PSpice sản lượng tập tin lớn? Trợ giúp.
E
epp
Hi! Khi tôi mô phỏng mạch điện điện tử trong Pspice tôi đã lớn *. dat tập tin kết quả là (
Hey, có hai điều đó xác định kích thước tập tin đầu ra. Một chiều dài của mô phỏng (tất nhiên phụ thuộc vào tính chính xác bước thời gian). Điều khác là số lượng các nút bạn muốn để thăm dò hoặc lưu. Khi bạn muốn giảm kích thước của tập tin đất của bạn, bạn có thể chọn chỉ có một số các nút được thăm dò và kích thước tập tin sẽ làm giảm đáng kể. Nhìn vào OPTIONS PROBE lệnh hoặc bất kỳ lệnh tương đương khác
Khi PSpice thực hiện một mô phỏng, nó tạo ra một tập tin dữ liệu dạng sóng. Kích thước của tập tin này cho một phân tích thoáng qua là tương đương với: (# các bóng bán dẫn) - (# mô phỏng thời điểm) · 24 byte kích thước cho các loại phân tích khác là nhỏ hơn khoảng 2,5 lần. Đối với chạy dài, đặc biệt là chạy thoáng qua, điều này có thể tạo ra các tập tin dữ liệu dạng sóng được vài MB trong kích thước. Ngay cả nếu điều này không gây ra một vấn đề với không gian đĩa, file dữ liệu dạng sóng lớn mất nhiều thời gian để đọc và mất nhiều thời gian để hiển thị các dấu vết trên màn hình. Bạn có thể giới hạn kích thước tập tin dữ liệu dạng sóng bằng cách đặt đánh dấu trên sơ đồ mạch của bạn trước khi mô phỏng và có PSpice hạn chế các dữ liệu được lưu vào các dấu chỉ không bao gồm các dữ liệu cho subcircuits nội bộ · mô phỏng đàn áp đầu ra (trích dẫn: Hướng dẫn sử dụng OrCAD PSpice) Ngoài ra, tôi có thể khuyên bạn nên làm theo lệnh tuyên bố OPTION: OPTION CPUTIME CPU thời gian cho phép thi chạy OPTION LIMPTS điểm maximun cho phép bất kỳ bảng in hoặc lô số OPTION NUMDGT các chữ số đầu ra trong các bảng in (maximun của 8 chữ số hữu ích) Cuối cùng...: PROBE V (lựa chọn Node 1) V (Node 2) ... V (nút n) ... viết chỉ những biến đầu ra quy định các tập tin dữ liệu, để hạn chế kích thước của các tập tin dữ liệu.
Vâng, phương trình có vẻ khá hợp lý. Chúng tôi nhiều hơn hoặc ít hơn có một phương trình tương tự cho kích thước của mỗi tập tin trong tính toán
chỉ cần thăm dò các nút mà bạn muốn xem ví dụ, chỉ cần thăm dò các nút đầu ra và đầu vào, không phải tất cả các nội bộ các nút.
