pic16f877a bằng cách sử dụng ic-prog1.05c
R
ryzen
i ăn xin này bằng cách sử dụng ic không thể chương trình pic16f877a.I của tôi đã đặt tất cả mong muốn của tôi là JDM be.the lỗi xảy ra như "FAILED AT XÁC MINH ĐỊA CHỈ 0000H?
i NEED HELP TRONG MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÀY.
REGARDS
RYZEN
ryzen đã viết:
i NEED HELP TRONG MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÀY.REGARDSRYZEN
Xin chào
Tôi đề nghị bạn đọc các bài viết mới nhất trong chủ đề này ...
www.edaboard.com/ftopic127935.html
Nếu bạn quyết định goto WinPIC800 tải về:
http://perso.wanadoo.es/siscobf/winpic800.htm
Chúc may mắn
Yep tôi có thể qua một vấn đề tương tự ... ở đây là ....... giải pháp trước khi lập trình một mã mới chắc chắn rằng bạn đã bị xóa các chương trình trước đó bằng văn bản.Nếu không, bạn sẽ nhận được lỗi này mỗi lần.
Hy vọng điều này sẽ giúp
Chào,
Nếu bạn có truyền hình trên trong chương trình này bạn massage là bình thường.Để tránh điều này kiểm tra vấn đề với tùy chọn CP OFF khi chương trình bạn của pic,
Lời chúc mừng tốt đẹp nhất
Hoặc đơn giản là phần cứng của bạn có thể có sai lầm.Lỗi này có thể được báo cáo nếu lập trình viên của bạn, hoặc kết nối pc của mình để có một số lỗi.
Hello Every One
I Have Vấn đề tương tự Trong khi PIC16F628 trình này
Tình trạng tôi thực sự cần giúp về điều này
các lỗi tương tự, Xem xét Lỗi tại 0000H
Có thể Bất cứ một Tell Me Giải pháp!?!
Plz.
Xin chào
Bao nhiêu tiền tôi nên tặng bạn guys??
Xin vui lòng đến chủ đề này, đọc những bài viết, và đọc Datasheets tốt trước khi gửi bài, và bạn sẽ nhận được tất cả các vấn đề được giải quyết.
ftopic127935.html
tất cả các giải pháp đưa ra ở trên là từ các điểm khác nhau xem.nó chỉ có thể làm việc cho một số không phải tất cả.nó sẽ được tốt nếu có ai đó có thể danh sách xuống các khả năng hoặc hướng dẫn để đề cập đến nếu xảy ra cho các lập trình viên gặp phải thông báo sợ hãi nhất của IC Prog.xác minh không thành công tại địa chỉ 000h
cho tôi tôi nghĩ rằng, đây là những khả năng lập trình gây ra vài ur đến thất bại.nó không phải là hoàn toàn chưa .....
1.Your Microchip PIC là bị lỗi.Hãy thử lấy một hình mới.
2.Your máy tính điện áp đầu ra là không đủ.
3.settings trong IC Prog của bạn không chính xác.(Nó sẽ là loại bất kỳ ai mà người đó có thể danh sách xuống các cài đặt)
4 .......
5 .......
Hoặc là bạn không thiết lập các tập tin cài đặt của WinXP.
Hoặc bạn cần phải tăng I / O chậm trễ của các lập trình viên
Hay cần phải xoá vi mạch
Hoặc vi mạch trở nên không thể lập trình thêm bất kỳ (tháng cần phải thử nghiệm với một hình mới)
Cảm ơn
chào.i biết đây là một chủ đề cũ nhưng tôi có cùng một vấn đề.mặc dù tôi là một chút khác nhau.tôi đã cố gắng cũng là winpic800, lỗi nói, bằng văn bản 2804, đọc trên 2.800 mã.có nghĩa là gì?chương trình chạy tốt trong 16f84a, nhưng không thể chương trình nó trong 16f877a.cả hai icprog và winpic800 không thể chương trình pic16f877a.Thêm vào sau khi 16 phút:quên thêm, tôi đang sử dụng trình JDM.tnx trước.Nhập sau 53 phút:quên thêm, tôi đang sử dụng trình JDM.tnx trước.
