PIC và chuyển đổi buck
R
Radu
Bất kỳ ai làm một cource hằng hiện tại với một PIC?
Tôi không chắc chắn tiêu đề là làm thế nào liên quan đến nội dung của tức là đăng bài của bạn.buck converter v không đổi mã nguồn hiện tại, nhưng nếu bạn muốn kiểm soát một nguồn hiện tại của vi điều khiển PIC, bạn có thể sử dụng PWM (điều chế độ rộng xung) LPF (low pass filter) hay A / D chuyển đổi để tạo ra điện áp không đổi và áp dụng điện áp này để một opamp điện áp dựa-to-hiện chuyển đổi (exaple dưới đây) ..
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Trông thú vị,
Tôi cần một cái gì đó dọc theo dòng của một bộ sạc pin, cố định hiện hành, trong khi bước xuống điện áp.Vi mạch / Atmel có ứng dụng ghi chú về chủ đề; i đã được quan tâm để xem có ai thực hiện một cái gì đó tương tự và làm thế nào đáng tin cậy / an toàn phần vững được.
