pH thăm dò và các vấn đề bơm
M
markdem
Hi all, Tôi có một vấn đề với một đồng hồ đo độ pH tôi đã thiết kế. Trên băng ghế của tôi nó hoạt động như một nhà vô địch. Ổn định như một tảng đá và chính xác hơn sau đó tôi có thể hy vọng. Khi tôi đặt nó vào bể khi tôi cần phải đo độ pH giảm xuống khoảng 0,60. Điều này là khoảng 2000 tính về ADC 16bit. Có một máy bơm chìm trong bể và tôi đã tìm thấy nếu tôi tắt nó đi, đọc pH sẽ quay trở lại đọc mong đợi. Bơm là một loại cảm ứng điều khiển bình thường và tôi đoán nó sẽ có một số điện áp rò rỉ, làm hầu hết. Tôi đã có một cái nhìn nhanh chóng trên internet và nó âm thanh như thế này là một vấn đề thường gặp, nhưng tôi có thể tìm thấy bất kỳ giải pháp. Mọi người chỉ nói để loại bỏ \ thay thế máy bơm hoặc độ pH đọc bên ngoài của cơ thể của nước khi bơm. Tôi cần phải tiếp tục dùng các bài đọc nội tuyến và máy bơm không có thể được thay thế hoặc loại bỏ. Câu hỏi là, làm thế nào để tôi sửa chữa vấn đề? Tôi đoán nó sẽ là một số hình thức của một vấn đề nền tảng, nhưng tôi không có ý tưởng về những gì tôi có thể làm gì để sửa chữa nó. Tôi muốn sửa chữa vấn đề và không chỉ áp dụng một bù đắp để đọc. Bất cứ ai có bất cứ ý tưởng? Thanks Đánh dấu
1. Nếu mạch cho phép, hãy cố gắng đàn áp 50-60 Hz AC đón khách tại các đầu vào. 2. Hãy thử thực hiện che chắn (Đưa lưới xung quanh kết nối với mặt đất) xung quanh động cơ máy bơm. 3. Hãy thử thực hiện che chắn (Đưa lưới xung quanh kết nối với mặt đất) xung quanh đầu dò nhúng cho đo lường. Tất cả điều này là phù hợp với những gì bạn đang nghi ngờ, đó là hoàn hảo.
Tôi sẽ không mong đợi các vấn đề nói với một đồng hồ đo độ pH chuẩn bị cho quá trình đo. Mà không biết mạch của bạn, thật khó để đoán về lý do. Bạn có xem xét thực tế, một mạch đồng hồ đo độ pH phải cung cấp một đầu vào khác biệt thực sự (có khả năng đầy đủ chế độ thông thường) hoặc được hoàn toàn thả nổi đối với nối đất bể? Hoạt động là khác nhau từ một cốc thủy tinh trong phòng thí nghiệm.
Hi Ark5230, tôi không thể đặt bất kỳ kim loại vào các giải pháp thử nghiệm, do đó, không may bất kỳ che chắn hoặc nền tảng trong giải pháp không thể được thực hiện. FvM, Những gì bạn có nghĩa là "thả nổi hoàn toàn so với nối đất bể" Bạn có nghĩ rằng nếu tôi ngắt kết nối phổ biến từ các đầu dò pH, nó có thể giúp vấn đề? Hồ bằng nhựa và là căn cứ, nhưng tôi đoán rằng giải pháp bên trong không phải là ở khả năng tương tự như mặt đất bể. Ngoài ra, đầu vào vào opamp không phải là sự khác biệt giữa (đất được chia sẻ giữa các thăm dò pH và phần còn lại của mạch). Nó sẽ giúp đỡ nếu tôi đã làm nó khác biệt? Tôi đã bao gồm các mạch mà tôi hiện đang sử dụng. những thay đổi làm bạn nghĩ rằng tôi nên làm? Thanks Đánh dấu
Tôi cảm thấy sự khác biệt giữa đầu vào là giá trị cố gắng. Cũng suy nghĩ dọc theo dòng để tránh tiếng ồn lấy cảm ứng từ các nguồn bên ngoài. Nếu nó là (kỹ thuật) có thể sử dụng một tụ điện nhỏ ở đầu vào nó cũng là giá trị cố gắng. ARK
Nếu độ pH mét Gnd là nổi (cung cấp điện bị cô lập, không kết nối với các mạch khác) nếu cần làm việc như là, nếu không khác biệt giữa một đầu vào là cần thiết trong quan điểm của tôi.
Tôi sẽ cố gắng để ngắt kết nối mặt đất để thăm dò và xem những gì sẽ xảy ra. Làm thế nào tôi sẽ làm cho đầu vào vào sự khác biệt giữa các opamp? chỉ không chắc chắn làm thế nào để vẫn có một thông tin phản hồi trong khi sử dụng một đầu vào khác biệt giữa các. Thanks
Tôi đã cố gắng để ngắt kết nối mặt đất từ ​​tàu thăm dò pH, nhưng điều này đã không giúp đỡ. Kết quả của các op-amp đi xuống một đống. Có ai có một ví dụ về một mạch pH sử dụng một đầu vào khác biệt giữa các? Thanks Đánh dấu
Một op amp thiết bị thường được sử dụng trong những trường hợp này. Cung cấp đầu vào khác biệt giữa cả hai, và đạt được. Thường xuyên xây dựng bằng cách hooking lên 3 amps op. Ngoài ra còn có tất cả-trong-một thiết bị vi mạch. Wikipedia liên kết: [url = http://en.wikipedia.org/wiki/Instrumentation_amplifier] Instrumentation amplifier - Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí [/url] Câu hỏi: Bạn có một cách để trực tiếp đo điện áp từ bơm? Bằng cách đặt một mét dẫn trong nước, và dẫn khác có kết nối đến một cái gì đó khác? AC hoặc DC? Hoặc AC cưỡi một thành phần DC? Bạn thiết kế mạch đo của bạn để đáp ứng với DC? Làm thế nào có sẽ là một phương tiện cho AC để ném nó đi? Bạn có thể lọc ra 50-60 Hz AC trong giai đoạn pre-amp (mỗi bài 2)?
Có 220 nF tụ tại đầu ra của mạch của bạn. Nếu giảm giá trị của nó (thay thế bởi giá trị thấp như 100N) làm cho vấn đề tồi tệ hơn (tăng tín hiệu tiếng ồn), bạn có thể nghĩ rằng tăng giá trị của tụ điện này, hoặc một tụ điện tương tự có thể được bao gồm trong giai đoạn đầu tiên của bộ khuếch đại. Điều này tất cả được áp dụng nếu xe bán tải AC là nguyên nhân, nhưng giá trị cố gắng. ARK
Hi Brad, tôi đã có một cái nhìn tại một trong amp, nhưng đang gặp khó khăn như thế nào nó sẽ giúp. (Tôi là con trai muốn biết Tại sao tôi đang làm một cái gì đó). Đúng cho tôi nếu tôi sai (và có lẽ am), nhưng một op hoặc trong amp sẽ khuyếch đại sự khác biệt điện áp giữa các đầu vào. Nếu tôi chọn điện áp đi lạc từ máy bơm, điều đó sẽ không thay đổi điện áp tại đầu ra của amp nào? Hoặc bạn có nghĩ rằng tiếng ồn sẽ được trên cả hai tích cực và mặt đất từ ​​ông thăm dò? Tôi sẽ kiểm tra điện áp của giải pháp tối nay với một tối nay mét. Hi Ark, tôi cũng sẽ cố gắng để đặt một chiếc mũ trên đầu dò pH ở đầu vào và xem những gì sẽ xảy ra. Nếu tôi đặt một phạm vi o trên các yếu tố đầu vào thăm dò, tôi sẽ có thể xem lỗi này là AC hoặc DC, hoặc tôi sẽ chỉ cần tải xuống thăm dò? Cám ơn một triệu, Mark
Thực hiện các bài đọc khác nhau trong bản chất của thí nghiệm để thu thập thông tin bằng cách dẫn đầu trong nước. Volts AC, DC volt, dao động, vv Bạn có thể không nhận được đọc ở tất cả. Đó là tất cả một phần của phương pháp Sherlock Holmes thu hẹp khả năng. Lý thuyết để xem xét: Có lẽ bằng cách đặt đầu dò trong nước, bạn đang tiếp xúc với môi trường xung quanh chu kỳ 60 hum. Trong ý nghĩa đó đưa bàn tay của bạn để dẫn dao động sẽ gây ra một dạng sóng chu kỳ 60 trên phạm vi ngay cả khi bạn không chạm vào hoặc chì hoặc dây sống. Một cái gì đó khác tiếp xúc với nước có thể chọn 60 hum chu kỳ và truyền đạt nó vào nước. Nó không cần phải tạo một mạch điện hoàn chỉnh với thăm dò của bạn. Nhưng sau đó bạn nói vấn đề đi xa khi bơm. Vì vậy, ... (Dài bắn ở đây, chỉ cần động não) ... Có lẽ thăm dò của bạn có kim loại màu trong hoặc xung quanh nó? Và nó nhận tín hiệu từ trường từ động cơ máy bơm đang chạy? Hoặc có lẽ là động cơ chạy tạo ra dòng xoáy trong một mảnh kim loại máy bơm? Gửi các điện áp rất nhỏ mạ thông qua các nước có ảnh hưởng đến thăm dò của bạn? Nói cách khác, vấn đề có thể là một cái gì đó khác hơn là rò rỉ từ bơm.
Hi guys, Tôi cũng lấy mũ của tôi để hòm. Tôi đã thêm một nắp 100nF trên các yếu tố đầu vào thăm dò và độ pH ổn định và ở mức độ chính xác. Tôi đoán là một tiếng ồn 50 Hz từ máy bơm. Cảm ơn cho những kẻ giúp đỡ, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm việc này ra bản thân mình. Cảm ơn một lần nữa, Mark
