phần vững tải lên trong một thiết bị Ethernet
T
techie
Tôi đã tự hỏi những phương pháp làm các công ty sử dụng để tải lên phần vững trong các sản phẩm Ethernet cho lần đầu tiên trong quá trình sản xuất.Ví dụ, tôi có một mạng lưới thiết bị lưu trữ có phần vững, đã hỏng, trong khi nâng cấp lên phiên bản phần vững mới.Bây giờ tôi không thể truy cập của nó trong xây dựng trang web và qua đó không thể tải lên các nâng cấp.
Có một số loại nội bộ nối (JTAG hoặc một số khác ICP) cho inital flashing, nhưng tôi không nghĩ rằng bạn có thể sử dụng điều đó.Có cách nào khác để kết nối với thiết bị đó (cổng USB, nối tiếp ...)?Thiết bị này là gì?
meax98
Đó là L1nksys N slu 2 - mạng lưới lưu trữ liên kết.Nó chạy Linux và máy phục vụ Samba.Nó có một cổng nối tiếp pin tấm lót trên PCB mặc dù không có nối soldered.Tôi có thể solder một nối và đặt một RS-232 chip cấp công cụ chuyển đổi để kết nối nó vào Cảng Serial của máy PC.Nhưng phải làm gì sau đó.Tôi không biết.
Tôi thường làm việc này cho tôi thiết kế, cũng như các nhà thiết kế các hệ thống nhúng.Tôi chèn một gỡ lỗi / dịch vụ cảng onboard, mà sử dụng một giao thức, và các ứng dụng này sử dụng cổng đó không phải là phân phối cho người sử dụng, đó là dịch vụ chỉ dành cho nhân viên.Vì vậy, nếu bạn không thể có được từ các nhà sản xuất ứng dụng thiết kế để giao diện với cổng, tôi sợ của bạn cơ hội để làm một cái gì đó với cổng thực sự là thấp.Sẽ là một cơ hội khác để trích xuất các thiết bị nội bộ đèn flash và đèn flash nó với nội dung của một giống nhau, nhưng thiết bị làm việc (hoặc với một tập tin nhị phân nếu bạn có nó), bằng cách sử dụng một lập trình viên.Phương pháp này hoạt động trong hầu hết các trường hợp.Xấu của bạn may mắn cũng có thể là bộ nhớ flash trong một gói BGA .....
/ pisoiu
Vâng, những gì pisoiu này nói là đúng.Tôi đã hai lần này với một số card SCSI (xấu flashed phần vững). Flash được trong PLCC gói, btw.Nhưng nó được dễ dàng để có được phần vững cho các thẻ này.Bạn có thể tìm thấy thiết bị tương tự như làm việc?Có lẽ bạn có thể tìm thấy. Thùng tập tin trên Internet?Điều này hai ý tưởng nên hoạt động được.
Giới thiệu về cổng nối tiếp: ngay cả khi bạn solder nối chip và công cụ chuyển đổi, tôi không nghĩ rằng phần vững có chứa trình điều khiển cho các giao tiếp nối tiếp.Vì vậy, hãy tìm thấy thiết bị hoặc làm việc. Thùng các tập tin.
kính trọng
meax98
Sản phẩm của chúng tôi có một bộ nhớ flash kết nối với một microprocessor hay DSP.Các microprocessor / DSP đã JTAG.Sau khi lắp ráp, các đèn flash là trống,
vì vậy hội đồng là câm điếc.Tôi đã viết một chương trình để sử dụng Windows JTAG để lung các microprocessor / DSP pins, nó gây ra để viết một bộ tải nhỏ tải và khởi động vào flash.Khi tôi đặt lại bảng, tải và khởi động hệ điều hành tải lớn và tải về phần vững, thông qua một số cảng khác.
Tôi không thử sản phẩm này, nhưng nó sẽ hữu ích:
http://www.universalscan.com/
Nhìn này:
http://www.ocdemon.net/flash_prog.htm
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=57345
Runing, giải pháp của chúng tôi là một chương trình nhỏ tại đầu tiên.Sau đó, các bộ chương trình tải về tập tin lõi vào bộ nhớ RAM thông qua cổng Ethernet.Cuối cùng,
chương trình ghi các tập tin lõi vào flash trên bảng PCB.
Xin chào
Hiện có nhiều cách khác nhau của phần vững, mà có thể được lập trình
Vì mỗi cuộc thảo luận ra ở đây,
1) Flash
2) JTAG
3) Máy chủ bên ngoài một thời gian
4) cổng Ethernet
5) Rapid IO
vv
nhưng bạn cần có cách làm việc là programm3)
