Phản ánh Antenna Array trên HFSS
R
Raidar
Phản ánh Antenna Array trên môi trường HFSS bất kỳ ý tưởng cho một thiết kế đơn giản Cảm ơn rất nhiều Kính trọng giúp loại của bạn --------- về ăng-ten mảng và sự kết hợp phản xạ trên Thanks HFSS tôi cần nó khẩn cấp
nó không phải là có thể có với HFSS nhưng bạn có thể mô phỏng một * 24cm 24cm relectarray trong ban nhạc X trong CST với các nguồn cấp dữ liệu sừng (bằng cách sử dụng máy bay đối xứng)
[Quote = h_hassani nó không thể với HFSS nhưng bạn có thể mô phỏng một * 24cm 24cm relectarray X ban nhạc trong CST với các nguồn cấp dữ liệu sừng. (Bằng cách sử dụng máy bay đối xứng) [/ trích dẫn nội dung bài viết này] i bỏ phiếu ui làm cho 31 * 31 reflectarray sử dụng CST với đối xứng H tường và tường HFSS là lý tưởng ofr nhận được chỉ là con số giai đoạn liên quan đến
i bỏ phiếu ui làm cho 31 * 31 reflectarray sử dụng CST với đối xứng H tường và tường HFSS là lý tưởng ofr nhận được chỉ con số giai đoạn liên quan
Hi, mục đích của việc sử dụng mặt phẳng đối xứng và đối xứng H bức tường, bức tường E là gì? Thanks
nó với HFSS nhưng bạn có thể mô phỏng một * 24cm 24cm relectarray X ban nhạc trong CST với các nguồn cấp dữ liệu sừng (bằng cách sử dụng máy bay đối xứng)
Hãy nhận thức rằng những người nghĩ rằng một ứng dụng là không thể với HFSS (hoặc bất kỳ công cụ khác) có thể rất sai. Trong trường hợp này vượt trội hơn HFSS với phân tích FSS cho tế bào đơn vị và phân tích mảng hữu hạn trong một lĩnh vực là tự nhiên cho cả hai ứng dụng, lĩnh vực tần số. Cũng lưu ý rằng việc đảm bảo một mạng lưới hội tụ là rất quan trọng, và HFSS thực hiện điều này khá tốt trong một thời trang tự động. CST có thể hoặc có thể không, tôi không biết (và thừa nhận rằng) Tuy nhiên HFSS là rất có khả năng trong ứng dụng này và khá hiệu quả trong HFSS12.1
Hãy nhận biết rằng những người nghĩ rằng một ứng dụng là không thể với HFSS (hoặc bất kỳ công cụ khác) có thể rất sai lầm. Trong trường hợp này vượt trội hơn HFSS với phân tích FSS cho tế bào đơn vị và phân tích mảng hữu hạn trong một lĩnh vực là tự nhiên cho cả hai ứng dụng, lĩnh vực tần số. Cũng lưu ý rằng việc đảm bảo một mạng lưới hội tụ là rất quan trọng, và HFSS thực hiện điều này khá tốt trong một thời trang tự động. CST có thể hoặc có thể không, tôi không biết (và thừa nhận rằng) Tuy nhiên HFSS là rất có khả năng trong ứng dụng này và khá hiệu quả trong HFSS12.1
Hi Tôi đang thiết kế một ăng-ten reflectarray dựa trên FSS. Tôi đã cố gắng để mô phỏng các reflectarray bằng cách sử dụng HFSS-IE (tôi sử dụng Horn là nguồn kích thích trong HFSS, và thiết kế reflectrray trong HFSS-IE, kích thích datalink), Nhưng tôi ra khỏi bộ nhớ. Bạn có bất kỳ ví dụ mô phỏng Reflectarray sử dụng HFSS. Nếu có, bạn có thể xin vui lòng gửi cho tôi? Nó có thể giúp đỡ .... Thanks
Một số gợi ý ở đây, có thể là bạn có thể thử từ từ giảm số lượng vượt qua trong cài đặt giải pháp HFSS, kể từ khi con số vượt qua cao hơn sẽ cần nhiều bộ nhớ hơn, số ít đi có thể cho kết quả với độ chính xác thấp hơn nhưng bạn gần như có thể biết cho dù thiết kế của bạn có làm việc hay không. Để có được kết quả chính xác nhất, số lượng cao đi cần thiết và điều này sẽ cần một máy trạm với 20-40GB bộ nhớ RAM.
