Phân đôi Transconductance!
S
saad
Hi mọi người! Tôi đang sử dụng cặp PMOS vi sai đầu vào trong một OpAmp giai đoạn duy nhất. Tôi muốn tăng transconductance (gm) của các cặp đầu vào. Tôi làm tăng tỉ lệ (W / L) để giảm Vdsat, vì vậy mong gm tăng. Mặt khác, thả VDS là giảm trong khi Vdsat và hầu như không bị ảnh hưởng vẫn còn gm (kết quả mô phỏng được đưa ra dưới đây). Làm thế nào tôi có thể giữ không đổi hoặc gm VDS tăng để thay thế? Có thể bất cứ ai giúp đỡ? [Size = 6] W / L = 60 [/size] Tên: m1 Model: cmosp Id:-9.90e-05 VGS:-9.39e-01 VDS:-5.28e-02 VBS: 0.00e 00 VTH: - 5.07e-01 Vdsat:-3.59e-01 Gm: 2.15e-04 GDS: 1.73e-03 8.41e GMB-05 [size = 6] W / L = 120 [/size] Tên: m1 Model: cmosp Id: -9.95e-05 VGS:-9.14e-01 VDS:-2.70e-02 VBS: 0.00e 00 VTH:-5.08e-01 Vdsat:-3.44e-01 Gm: 2.25e-04 GDS: 3.54e- 03 Regards, Saad
Làm thế nào tôi có thể nhìn thấy PMOS transistor đầu vào làm việc trong Regione ur đèn ba cực (VDS quá thấp). Có vẻ như cái gì là sai trong mạch ur hoặc trong testbenches. U nên để cặp đầu vào thiên vị trong khu vực bão hòa, bao giờ họ cần phải làm việc tại đảo yếu (sub-ngưỡng, | VGS-VTH |
[B = DenisMark] Làm thế nào tôi có thể thấy PMOS transistor đầu vào làm việc trong Regione ur đèn ba cực (VDS quá thấp). Có vẻ như cái gì là sai trong mạch ur hoặc trong testbenches. U nên để cặp đầu vào thiên vị trong khu vực bão hòa, bao giờ họ cần phải làm việc tại đảo yếu (sub-ngưỡng, | VGS-VTH |
Nó không phải là rõ ràng. Những gì giá trị điện áp tại cửa khẩu, nguồn, nút cống? Có thể được phổ biến chế độ điện áp tại đầu vào của OpAmp là quá thấp. Đối với mạch ur các ICMR dưới cùng là VgsN (M3, M4)-VthP (M1, M2). Tôi có thể cho thấy u đầu vào thiết lập để tiềm năng đất (nhưng mạch ur không cho phép điều này) hoặc trục NMOS điện áp quá cao (tăng W / L tỷ lệ NMOS).
Tôi đã đặt W / L của M3, 4 để được giống như W / L cho M10 (đối với phản ánh đúng) để được 5. Làm thế nào sẽ W / L của M10 ảnh hưởng đến sức đề kháng và do đó sản lượng đạt được của bộ khuếch đại? Tăng thực sự là người nghèo (Av = 10): khóc:: khóc:: khóc:: khóc:: khóc: Hãy xem nếu im cascodes Xu hướng đúng hay không??
Xu hướng của cascode không có ảnh hưởng của PMOS điểm hoạt động cặp. Tại tất cả các hình ảnh có vẻ ok. M14 và M18 phải có bia W / L tỷ lệ hơn M10, M9 và M7, M8 để thiết bị hoạt động trong độ bão hòa nhất trong trường hợp xấu nhất (tối đa hiện nay, nhiệt độ tối đa). U phải cung cấp cho tôi thông tin hoạt động liên quan đến các điểm M1, M3 và điện áp tại đầu cuối của họ để giải quyết vấn đề em tiểu học.
Như DenisMark đã hỏi: Hình thức phổ biến điện áp đầu vào của bạn là gì? Nếu điều này là quá thấp thì các thiết bị M1 và M2 sẽ được ra khỏi khu vực bão hòa và hành động giống như thiết bị chuyển mạch với trở kháng đầu ra thấp cho bạn có được thấp.
Để giữ cho điện áp bão hòa M9 tại cửa khẩu phải được Vt + Vdsat trên điện áp nguồn của nó (tức là Vdsat10). (W / L) của M14 là (05/01) (W / L) của M9 Vg14 buộc phải ở trên Vt 2 Vdsat M9 do đó giữ được trong bão hòa. Xin vui lòng chính xác cho tôi nếu tôi đang làm nó sai!! i có thể đăng điện áp nút của hầu hết các bóng bán dẫn trong các bộ khuếch đại trong một thời gian. cho đến sau đó hãy kiểm tra xem xét một cách chính xác im Xu hướng? Cảm ơn
Đó là đúng, nhưng u nên kiểm tra điều kiện này trên PVT và trong trường hợp xấu nhất. Hãy cho tôi biết thông tin điểm hoạt động liên quan đến M1, M3 và điện áp tại đầu cuối của họ để giải quyết vấn đề em tiểu học.
[B = tirnanog] Như DenisMark đã hỏi: Hình thức phổ biến điện áp đầu vào của bạn là gì? Nếu điều này là quá thấp thì các thiết bị M1 và M2 sẽ được ra khỏi khu vực bão hòa và hành động giống như thiết bị chuyển mạch với trở kháng đầu ra thấp cho bạn có được thấp [/b] Đối với phân tích AC., Tôi đang sử dụng tín hiệu AC 1V.
dc điện áp đang được áp dụng tại các cửa khẩu M1 và M2 là gì?
[B = DenisMark] U phải cung cấp cho tôi thông tin hoạt động liên quan đến các điểm M1, M3 và điện áp tại đầu cuối của họ để giải quyết vấn đề em tiểu học. [/B] Sau đây là các điện áp nút (đính kèm). Tôi đang sử dụng tín hiệu AC 1V để phân tích AC. Hãy kiểm tra xem cái gì là sai. W / L của tất cả các bóng bán dẫn được như sau M1, M2 = Kc M3, M4, M6, M9, M10 = Kb M14, M16, M19 = Kb / 5 (cho Xu hướng thích hợp) M17 = Ka / 5 (cho Xu hướng thích hợp) M5, M7, M8 = Ka M11, M12, M13, M18 = 2 * Ka nơi Ka = 15, Kb = 5, Kc = 60 Xem nếu bất cứ điều gì có vấn đề!! Cảm ơn
[B = tirnanog] dc điện áp đang được áp dụng tại các cửa khẩu M1 và M2 là gì [/b]? Nó sẽ được ngắn mạch cho anyways phân tích AC .. không áp dụng điện áp DC có vấn đề?? không ít nhất tôi nghĩ vậy
Có. Từ tìm kiếm những thông tin quan điểm điều hành mà bạn cung cấp có vẻ như bạn có một điện áp DC của 0V tại các cửa khẩu M1 và M2 và tôi nghĩ rằng đó là vấn đề của bạn. điện áp này cần phải được cao hơn. Làm thế nào để bạn thiết lập kích cầu đầu vào?
Ok, VgsM3 = 0.996V và VthM1 = 0,508 để minumum của ICMR là VgsM3-VthM1 = 0.488V. Vì vậy, nếu dc điện áp trên các cửa của M1 và M2 thấp hơn so với 0,488 của họ sẽ nhập trong khu vực đèn ba cực. Có vẻ như u không xây dựng testbench chính xác. Vâng, các yếu tố đầu vào phải được gắn liền với đất và nguồn AC AC phải trình bày trong loạt bài với một trong số họ, nhưng nó không có nghĩa là đầu vào phải được kết nối với DC mặt đất. Áp dụng nguồn DC đầu vào tích cực (hơn VgsM3-VthM1 và thấp hơn so với VDD-VgsM1-VdsatM11), sản lượng và tiêu cực ngắn đầu vào thông qua 1H điện cảm (viết tắt trong DC analisys, mạch mở trong AC), ngắn tiêu cực đầu vào cho mặt đất thông qua 1F điện dung cũng (mở - DC, ngắn - AC). Vì vậy, ur đầu vào phổ biến chế độ điện áp sẽ được determinated bởi nguồn DC. Nơi nguồn AC. Nó không quan trọng trong chuỗi nhập tích cực hay tiêu cực, nó ảnh hưởng đến sự thay đổi chỉ giai đoạn đầu. Biên độ của nguồn AC cũng không quan trọng, nó chỉ ảnh hưởng đến biên độ điện áp đầu ra, không phải là đạt được hay giai đoạn, nó có thể được 1V, 1kV, 1pV, vv Sau khi tất cả các hoạt động làm DC điểm và mô phỏng AC. Sự khác biệt giữa đầu vào tích cực và tiêu cực sẽ được bù điện áp. Nếu u muốn giảm ranh giới thấp nhất của ICMR u có thể buộc hàng loạt địa chỉ liên lạc của M1 và M2 để cung cấp đường sắt. Vì vậy, u tăng VthM1 do hiệu ứng của cơ thể. Nếu cơ thể ảnh hưởng mạnh mẽ u có thể có được ICMR đầu từ 0V.
Chỉ cần tò mò, Whats op-amp cấu trúc liên kết được điều này? trông giống như một cặp khác theo sau là một cascode Cascode + Folded. Có đúng vậy không? lợi thế của việc sử dụng này trên một amp cascode xếp là gì??
từ điện áp nút của bạn đối với M1 M2 VDS nad
Ur bóng bán dẫn nằm trong khu vực đèn ba cực và bạn cần phải xác định DC cho các cửa khẩu của bạn. trước khi bắt đầu hoạt động phân tích pt AC DC. được thành lập. như ai đó đúng đề nghị, bạn cần tăng điện áp của cổng PMOS để giảm VDSAT và tăng VDS. u nhận được người nghèo vì bóng bán dẫn đang chạy trong khu vực đèn ba cực. Do OP phân tích trước khi làm bất kỳ phân tích khác và đảm bảo các bóng bán dẫn đang bão hòa.. - Mt
Hi Saad, như đề nghị, đầu vào PMOS cặp đang ở trong khu vực đèn ba cực, vdsat gây = 0.34v và VDS = 0.0203v, thấp hơn so với vdsat. Tôi nghĩ bạn có thể tăng điện áp đầu vào sự thiên vị của các PMOS. Trân trọng!
Tôi không thích việc sử dụng PMOS là cặp đầu vào khác như nhu cầu lớn hơn W / L để có được cùng một gm có thể đạt được bằng NMOS nhỏ hơn để nó thực sự giới hạn tần số hoạt động tối đa của bạn tốt nhất trọng, Rania
