PC ATX PSU với ý thức 5 V từ xa
F
fjpompeo
Hi folks,
Tôi cần một sức mạnh cpu CNC với một SMPS ATX PC nhưng TTL dựa cpu là một mét xa PSU và giảm điện áp của cáp hơn sau đó 1 volt do đó cần phải ý thức từ xa 5 Vdc đầu ra của máy PC SMPS bằng cách sử dụng IC TL494.Sẽ chỉ sử dụng 5 V ( -5% TTL LS khoan dung) và - / 12 V (mà có thể tiếp cận - / 15 V mà không có vấn đề).
Bạn có thể giúp tôi?
PS có rất nhiều tiếng ồn điện CNC chốt bên trong một bảng electical!
Kính trọng,
Fernando - PU2PLL
Đây là schematic của một PSU ATX: http://www.pavouk.comp.cz/hw/en_atxps.html
Như bạn thấy có một đường dẫn thông tin phản hồi từ các V 5 và 12 đầu ra v - có thể
bạn có thể sửa đổi của bạn và cung cấp tuyến đường chúng vào tải của bạn để thay thế.Sử dụng shielded
dây.
Nếu mức độ nhiễu điện là rất cao, bạn có thể cần phải xây dựng một phân
cảm giác mạch của một số loại, nhưng bạn có thể thử sửa đổi này đơn giản để bắt đầu.
/ Rambo
Vâng, có thể bạn không sử dụng dây cáp điện của một đo rộng đủ để xóa bỏ được 1 Volt giọt trên dây cho ăn?
Bạn có thể sử dụng một số bộ lọc EMI đặc biệt hoặc đường dẫn qua tụ để giảm tiếng ồn.
