opamp dải động
Vâng, là mức tối đa và min của sản lượng trong một opamp, mà không cần thêm một distorssion lớn trong tín hiệu. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về điều này chủ đề, bạn có thể đọc các cuốn sách sau: desig với operationals bộ khuếch đại và các mạch tích hợp tương tự, bằng cách Sergio Franco.
Tôi đồng ý với JoseLeonardo. Amps op năng động, phạm vi được xác định bởi các suất đầu vào đến đầu ra vẫn còn sử dụng được trong ứng dụng của tôi. Nếu sự biến dạng của một cuộn tần số ra là trong vùng thoải mái của tôi cho các ứng dụng sau đó nó vẫn đếm. Nếu nó bắt đầu lan can amp op hoặc uốn cong tín hiệu mà tôi đã bị mất thông tin sau đó nó không. chỉ 2 cent dfullmer
Trong opamps cuốn sách dành cho tất cả mọi người TI định nghĩa nó như sau: DR = 20 Log (Vout (tối đa) / Vout (min)) họ nói rằng Vout (min) được xác định bởi mức độ tiếng ồn và điện áp offset và Vout ( tối đa) được đưa ra như: Vout (max) = Voh (min) - Vol (tối đa) này họ nói là định nghĩa nó tương tự như định nghĩa của DAC DR. Tôi là một chút nhầm lẫn là lý do tại sao các định nghĩa của Vout (tối đa) là swing đầu ra và không chỉ sản lượng cao nhất có thể?
Giới hạn thực tế của amps op duy nhất cung cấp có thể là một lý do. Không đường sắt đường sắt op amps cuộn gần nguồn cung cấp có thể là một. Đây là một liên kết đến một amps OP cuốn sách dành cho tất cả mọi người bạn có thể tìm thấy hữu ích. h ** p: / / rapidshare.de/files/27332238/Op-Amps_For_everyone.pdf chúc may mắn nhớ sau khi tất cả các toán học được thực hiện bạn là kỹ sư thiết kế cần phải quyết định những gì là thực tế và những gì không. Trong nhiều trường hợp (theo ý kiến của tôi) này là những gì làm cho những kỹ sư tốt nhất .......: D chúc may mắn dfullmer
