Opamp AC đặc trưng cho các ứng dụng ADC
M
moisiad
Hi again
Tôi đã hoàn thành thiết kế của một giai đoạn hai gấp OPAMP cascode với số kỹ thuật sau đây:
VDD = 1V, Gain = 67db, UGB = 300MHz, F3db = 100K
Các OPAMP cụ thể sẽ hoạt động trong một ADC với N = 8bits và Fclk = 60MHz
Câu hỏi của tôi là như sau:
Theo Baker Book "CMOS, hỗn hợp - Tín hiệu thiết kế vi mạch" pp.339
nhằm rằng thời gian giải quyết được ít hơn 1/Fckl, các UGB được xác định bằng phương trình UGB> 0,22 * (N 1) * Fckl.Vì vậy, trong trường hợp của tôi là UGB = 300MHz đáp ứng yêu cầu này.
Tuy nhiên những gì về F3db.Có liên quan đến thời gian giải quyết của OPAMP.Bởi vì tôi đã chạy một số mô phỏng đầu tiên trong phân tích và OPAMP thoáng qua dường như đã rất lớn thời gian setlling bên cạnh đó các phương trình trên là hợp lệ cho trường hợp của tôi.
tôi nghĩ rằng các e-3dB có thể xác định BG, do đó, tốc độ influnce
UGB không có quan hệ để tải capacitive của bạn?
cực đầu tiên là tạo ra bởi các Miller hay tụ bù lồng nhau.
chúng có tác dụng rất lớn về thời gian giải quyết, trong trường hợp bình thường, bồi thường lồng nhau có
một thời gian giải quyết tốt hơn.lồng bồi thường vì không tạo ra RHZ mà làm cho được margin lớn hơn.
Tôi xin lỗi mà tôi nghĩ rằng GBW của khuếch đại của bạn là không đủ.Tôi nghĩ rằng Cấu.như sau:
Gain> 60dB, UGB> 1200MHz
(với điều kiện khuếch đại là loại CLAAS Một Fclk = 60MHz và β = ˝; F-3dB không phải là rất quan trọng, quan tâm là năng lượng băng thông đạt được nó.)
Tại sao không nghĩ về nó như thế này - opamp có một đặc tính nhất định ac, nhưng trong mạch của ADC nó hoạt động trong một cấu hình phản hồi.Trong trường hợp này-3dB freq của opamp chính nó không phải là quan trọng.Điều gì là quan trọng là-3dB của vòng lặp được đóng lại.Nếu bạn sử dụng opamp như đi theo một, sau đó UGBW là rất quan trọng bởi vì nó sẽ được-3dB tần số đi theo các.Khuếch đại của bạn đã giải quyết nhanh chóng cho một ADC, có nghĩa là chuông ít hơn.Điều đó cũng có nghĩa là bạn nên chăm sóc cực thứ hai, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến margine giai đoạn và vì thế chuông cho PM chưa đầy đủ.Bạn không muốn có cũng rất lớn AM, gần 90deg, bởi vì sau đó nó được làm chậm lại.Tốt nhất là khoảng 72-76 deg.
Một điều không phải là để có pole-zero Doublets, bởi vì họ làm chậm phản ứng trong quá thoáng qua.
Và cuối cùng, UGB ảnh hưởng đến tốc độ quay là quan trọng khi khuếch đại những tác phẩm với các tín hiệu lớn.
Cám ơn tất cả các bạn cho ý kiến của bạn
Chung-Yuan-Trần bạn có thể xin giải thích cho tôi như thế nào bạn có tính toán UGB có đề xuất.Bởi vì tôi đi vào một kết quả khá khác nhau tùy theo tính toán của tôi.
Cảm ơn
Hi, moisiad ~
Thời Constant (ζ) = 1/βωt.
Để giải quyết một số chính xác vào bên trong, sự cần thiết phải trở thành khoảng thời gian giải quyết 5ζ trong vòng nửa giờ hệ thống (assums rằng chu kỳ nhiệm vụ là 50%).Đó chỉ là khái niệm thô của tôi.
Hi, moisiad
tại sao cần nhanh chóng OP_Amp?OPA của bạn bằng cách sử dụng cho
A / D comparator?trong nhanh A / D như sử dụng đèn flash ADC
pre-amp compartor năng động, không sử dụng "OPA"
gernerally, OPA là rất chậm, và nếu bạn cần tốc độ cao OPA được phải sử dụng "lớn hiện nay" hoặc lớn W / L.
ADC là một kiến trúc pipelined 1.5b giai đoạn.Tôi nghĩ rằng một OPA nhanh là mandatory.The thực tế là cho trường hợp của tôi (Fclk = 60MHz, T = 16ns) các OPAMP phải có một thời gian giải quyết ít nhất 8ns (T / 2).Tôi thực sự chưa nắm này là khả thi trong 1V, hay tôi đang tìm một mạch kỳ lạ.Trong trường hợp thứ hai tôi sẽ phải xem xét một kiến trúc khác (có lẽ Flash ADC)
