Opamp đặc tính ở cấp độ hệ thống
A
analog_prodigy
hi bạn bè, tôi đã nhận một vấn đề. tôi có một opamp, mà tôi đã kiểm tra được, ugb và lợi nhuận giai đoạn. mọi thứ đều tốt, vì tôi đã 1V ac tín hiệu cho một đầu vào (DC thiên vị điện áp tại hai đầu vào) và đã ac phân tích. tại opamp của tôi là được sử dụng trong một mạch lớn, nơi có các khối khác nhau như thiên vị, tải, và mạch thêm. tôi có thể làm phân tích ac của opamp của tôi ở mức độ hệ thống? nếu vậy, nơi mà tôi cần phải cung cấp cho đầu vào 1V ac của tôi (vì hai nút đầu vào đã được kết nối đến một nơi nào đó trong mạch lớn) Xin hãy giúp tôi trong vấn đề này. [Size = 2] [color = # 999999] Thêm vào sau khi 3 giờ 40 phút: [/color] [/size] Xin chào, tôi đã nhận các giải pháp như thế này. i tính toán điện dung tổng thể các nút đầu ra kinh nghiệm. tôi đặt tương tự như điện dung tải và thử nghiệm nó như là opamp cá nhân. tôi hy vọng thủ tục là chính xác
[Quote = analog_prodigy] hi bạn bè, tôi đã nhận một vấn đề. tôi có một opamp, mà tôi đã kiểm tra được, ugb và lợi nhuận giai đoạn. mọi thứ đều tốt, vì tôi đã 1V ac tín hiệu cho một đầu vào (DC thiên vị điện áp tại hai đầu vào) và đã ac phân tích. tại opamp của tôi là được sử dụng trong một mạch lớn, nơi có các khối khác nhau như thiên vị, tải, và mạch thêm. tôi có thể làm phân tích ac của opamp của tôi ở mức độ hệ thống? nếu vậy, nơi mà tôi cần phải cung cấp cho đầu vào 1V ac của tôi (vì hai nút đầu vào đã được kết nối đến một nơi nào đó trong mạch lớn) Xin hãy giúp tôi trong vấn đề này. [Size = 2] [color = # 999999] Thêm vào sau khi 3 giờ 40 phút: [/color] [/size] Xin chào, tôi đã nhận các giải pháp như thế này. i tính toán điện dung tổng thể các nút đầu ra kinh nghiệm. tôi đặt tương tự như điện dung tải và thử nghiệm nó như là opamp cá nhân. tôi hy vọng thủ tục là chính xác [/quote] sau khi phân tích ac, bạn có thể sử dụng phân tích thoáng qua để kiểm tra nó. điện dung tổng thể các nút đầu ra có kinh nghiệm có thể được sử dụng như là tải. nhưng các phân tích thoáng qua là cần thiết.
, bạn có thể cắt lặp lại tại các đầu vào op của bạn sau đó thêm một r lớn (khoảng 1GOhm) kết nối với họ, sau đó thêm một c lớn (khoảng 1F) vào đầu vào op, cung cấp cho ac1v bạn để phía bên kia của nắp, sau đó bạn có thể chạy ac của bạn mô phỏng
Tôi nghĩ rằng tất cả các tụ điện ở đầu ra là đủ nhưng không cần thiết trong nhiều trường hợp.
