OpAmp đạt được sự ổn định
K
kiranswaps
thân yêu tất cả
tôi đã thiết kế một bộ khuếch đại tín hiệu tương tự bằng cách sử dụng op07.điện áp đầu vào là millivolts từ .. 0-100mV và đạt được của mạch điện là 8,74.khi tôi áp dụng các đầu vào của mạch được tăng từ từ và có tối đa 5-10 phút để đạt được giá trị đầy đủ.nó không bắn lên trực tiếp đến giá trị đó ..ai cũng có thể xin giải thích cho tôi wht có thể là vấn đề?
m gắn daigram cùng với điều này ...
Xin lỗi, nhưng bạn cần đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Theo sự hiểu biết của tôi, bạn muốn biết lý do tại sao thời gian tăng quá dài cho mạch của bạn.
Có thể có hai lý do cho rằng:
1.Các tụ điện nạp cho mạch của bạn quá lớn
2.Tỷ lệ hàng loạt op-amp của bạn quá nhỏ
Vui lòng kiểm tra tụ tải của bạn và thiết kế mạch để có được tỷ lệ hàng loạt đủ.
Tôi hy vọng điều này sẽ được giúp đỡ của một số.
Với Regards
Nó nên là do hiệu ứng nhiệt của transistor.Khi BJT nóng lên, beta sẽ tăng lên.Và đạt được sẽ tăng lên.
của tôi không đạt được gia tăng nhiều hơn giá trị tối đa.Và thứ hai không có bất cứ bóng bán dẫn trong mạch.
Các bóng bán dẫn được gọi có thể là bóng bán dẫn trong ic OpAmp.Thêm vào sau khi 16 phút:btw, là tín hiệu của bạn ac hay dc, sóng sine hay sóng vuông?
Bạn có nghĩa là đạt được hoặc sản lượng tín hiệu "shoot" đối với giá trị đó?
"Sáng tạo" tín hiệu tôi là trong sạch DC.
"Laglead" thực sự tôi đánh giá sản lượng mà cần có thời gian để tiếp cận với thực tế đó là giá trị mong muốn.
Tôi đã hỏi xung quanh nhưng không có ai thực sự hiểu rõ.Hầu hết cho rằng giá trị điện trở có thể là quá lớn, hoặc đầu vào quá nhỏ.
Cho chúng tôi biết cách bạn đã làm nó khi bạn cuối cùng nhận được nó để làm việc.
Bình thường bạn shoud có đạt được của một không 8,74 8,8
Các hành xử của bộ khuếch đại của bạn là anormal
cố gắng thay đổi amp op của bạn bằng một ví dụ 741
và không có trong acount sản lượng điện áp bù đắp khi bạn đo lường bạn có được!
dont chọn một tần số cao (ví dụ 1KHz)
Đặt phạm vi của bạn trong AC nối
chúc may mắn!
Điều gì nếu bạn đặt điện dung nhỏ trong vòng lặp phản hồi song song với R?
Tôi đồng ý với sachinagg.Việc xếp của AMP của bạn là nặng và hiện tại của AMP của bạn là một chút nhỏ.Có lẽ các amp cần phải được thiết kế lại.
2 điều đó sẽ quyết định thời gian phản ứng-op amp được
............ Suất hàng loạt
............điện dung.
Nếu tỷ lệ hàng loạt ur quá thấp sau đó ur-op amp có thời gian dài để đạt tới giá trị đầy đủ.
Thậm chí nếu điện dung quá cao mà là do kích thước bóng bán dẫn tải và tải, OpAmp sẽ mất thời gian dài.
Vì vậy, để incease tăng tỷ lệ hàng loạt hiện nay không phải bằng cách tăng kích thước bóng bán dẫn, nhưng bằng cách tăng giảm điện dung overdrives.then và Curr hàng loạt increases.so tăng tỷ lệ.
Tôi nghĩ rằng những lời đề nghị đến từ sachinagg77 có thực sự tốt đẹp!
Max
