OP-AMP tính toán giúp
M
Maverickmax
Chào
Xin vui lòng tìm .. của tôi kèm theo schematic
Giả sử 200mV goest để inverting của op-amp, tôi giả sử đạt được là 1,42 do đó điện áp sẽ là 2.82V.(Is that correct?)
Ai đó có thể xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào để làm việc trên điện áp tại pin 3 (không inverting op-amp) toán học khi điện áp đầu vào là số không.
Kính trọng
mm
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Tại sao bạn schematic một tiêu cực?
Tại sao được bao phủ trong Chicken Pox chấm?
Tại sao bạn lưu nó như một loại tập tin mờ JPG thay vì là rất rõ ràng GIF hoặc PNG loại?
Nếu bạn muốn có một khuếch đại vi sai sau đó r17 song song với R26 phải bằng R19.Sau đó được phân của nó là 1,424 và một đầu vào 200mV sẽ sản xuất, sản lượng 285mV, không 2.82V.
Tôi đã thay đổi sơ đồ của bạn đến một tích cực, nhưng tôi không thể loại bỏ các dấu chấm và các lông tơ.
EDIT: Trong mạch đơn đã kết thúc, R2, r17 và R26 tạo thành một chia điện áp.
Thứ nhất im tiếc rằng tôi đã cung cấp một sơ đồ schematic nghèo.Thứ hai, bạn có thể vui lòng thể hiện tính toán như bạn nói chia điện áp đối với R2, r17 và R26.Ba là hãy giải thích chi tiết hơn về Nếu bạn muốn có một khuếch đại vi sai sau đó r17 song song với R26 phải bằng R19.
MM
Maverickmax đã viết:
