Op-Amp không đáp ứng với LEM đầu dò hiện tại LA55-P
T
topes
Xin chào, tôi mới vào diễn đàn này và nó đã được gần 9 tuổi kể từ khi công việc cuối cùng tôi vào các dự án điện tử. Tôi cần một số giúp đỡ trong việc giải quyết các mạch giám sát hiện tại của tôi cho một hệ thống tế bào nhiên liệu. Các mạch được đính kèm. Tôi sử dụng của LEM LA55-P hiện tại bộ chuyển đổi để theo dõi 0-20A của DC hiện tại. Tôi sử dụng 741 opamp để chuyển đổi đọc analog 0-10V được đưa đến một PLC. Điện áp trên các điện trở 100ohm cho thấy những thay đổi tương đối khác nhau, từ 0-2V cho hiện tại chủ yếu từ 0-20A. Tuy nhiên, op-amp 741 đầu ra không đáp ứng với điều đó. Đầu ra duy trì tại một volt nhất định. Tôi đã cố gắng điều chỉnh điện trở 4kohm giảm đạt được, eventhough volt đầu ra opamp thay đổi, nhưng vẫn duy trì tĩnh. Tôi cũng đã thay thế 741, nhưng cùng một vấn đề. Bất cứ ai có thể vui lòng giúp tôi trong này. Cảm ơn.
Bạn có kết nối bộ chuyển đổi sai. Trên mạch nên là 15 V,-15V và phổ biến điểm. Nó sẽ giống như
Oh ok, tôi nghĩ rằng nó không quan trọng để có ve-side. Làm thế nào để có ảnh hưởng đến các opamp, eventhough LA55P sản xuất đầu ra? BTW, bạn có thể tư vấn cho tôi một thiết bị / mạch hoặc một ic để tạo ra đã cung cấp. Tôi đã đọc một số chỉ bây giờ, tôi có thể sử dụng MAX1044, hoặc bất kỳ thay thế tương đương. Tôi sử dụng LM7815 điều chỉnh để tạo ra 15VDC. Dù sao, cảm ơn đã trả lời nhắc nhở của bạn.
UA741 không phải là đường sắt-to-rail đầu vào / đầu ra. Trong số kỹ thuật được viết bằng điện áp đầu vào reo là + / - 13V nếu bạn cung cấp các bộ khuếch đại + /-15V. Làm thế nào để có được 15V. MAX1044 không phù hợp với bạn. Hiện nay phải hơn 50mA. Bạn có thể sử dụng đã được chuẩn bị chuyển đổi DC / DC (sử dụng AM2D-1515) hoặc tạo ra chính mình (một trong các mạch dễ dàng nhất nhất được dựa trên MC33063). Tôi đề nghị bạn hãy AM2D-1515. Thứ nhất nó sẽ mất ít thời gian, thứ hai nó sẽ dễ dàng hơn để thực hiện và có cùng một vị trí (thậm chí có thể nó sẽ nhỏ gọn hơn). Nhược điểm là giá cả và tiếng ồn KHz 100 (bạn có thể làm giảm nó bằng cách useing đầu ra bộ lọc LC)
Tôi làm, sau đó tôi nhận ra tôi không biết. Nhưng tôi thích nó. Và nó trở thành khó khăn bất ngờ. Tôi không chắc chắn nếu có các bộ phận ngay lập tức. Tôi vẫn còn lẫn lộn, bởi vì tôi đã xây dựng một mạch amp này để đo điện áp. Vẫn không đảo ngược với 741. Nhưng nó vẫn hoạt động mà không có-10V tại V-. Điện áp theo dõi khác nhau, 0-50Vdc, bước xuống đến 0-5V (v-chia), và đôi khuếch đại với 741. Nó hoạt động tốt. Và không cần thiết-15V LA55P kỉ niệm dù chỉ đo lường liên tục DC hiện nay? Tôi đang suy nghĩ giải quyết điều này bằng cách thay đổi các LA55P hoặc 741, loại có thể khác, nếu có. Tôi hy vọng hướng dẫn của bạn trong suốt này. Cảm ơn.
Nếu bạn muốn điện áp sử dụng đơn cực mà sau đây phải được đưa vào tài khoản: 1. Cung cấp điện áp bằng tổng điện áp tích cực và tiêu cực được chỉ ra trong bảng dữ liệu (ví dụ như một ± 15 V sản phẩm cần được hỗ trợ với 30 V). 2. Lựa chọn của cuộc kháng chiến đo lường và tối đa hiện tại không được bao hàm sự tản quyền lực quá mức trong giai đoạn đầu ra bộ chuyển đổi (không ngần ngại liên hệ với LEM để có được các đánh giá đo lường kháng chính xác). 3. Giai đoạn đầu ra được thiết kế để sử dụng với một lưỡng cực cung cấp điện và điốt phải được chèn vào trong loạt với sản lượng (xem bản vẽ dưới đây) để cho phép tối thiểu sự thiên vị một điện áp đầu ra mà không tạo ra một phép đo bù đắp. Bạn có thể đọc về kết nối đơn cực tại liên kết: http://www.lem.com/hq/en/content/view/208/157/ # 06 chính xác nên được đo lường của bạn?
Ah, đó là tốt. Cảm ơn cho những tin tức tốt. Trong phạm vi điện áp là khoảng + -12-15. Tôi có 24v cung cấp trong các mạch chính và có thể được sử dụng trong trường hợp này, tôi đoán. Vì vậy, 741 opamp cũng là đơn cực tại 10 v Tôi không cần nó để được như vậy chính xác. Giới 0.1volt sẽ làm. Tôi đoán tôi chỉ cần duy trì với điện trở 100ohm, có? Cám ơn anh em rất nhiều.
Phạm vi đo hiện tại bạn cần? Tôi đã nhìn thấy mà bạn sử dụng bộ khuếch đại với tăng 5. Bạn có thể sử dụng, LA55 mà không có bộ khuếch đại, chỉ đơn giản tăng Rm của bạn (800 Om) có / không lặp lại và không quên về diode về phía trước. Nhìn trên mạch của tôi
Đó là rất nhiều đơn giản. Nhưng không phải là Rm giới hạn với 100ohm tại IPN = 50A, do đó, không quá tải LA55P. Trong trường hợp của tôi, kể từ Ipnmax = 25A của tôi, tôi có thể đi tối đa 200ohm chỉ. Mạch bạn được đăng, bạn có thể giải thích một chút cách ứng xử. Tôi sẽ cố gắng đó là tốt.
Tôi lo sợ, các mạch trong bài # 8 không xem xét phạm vi điện áp đầu ra hạn chế của đầu dò. Vui lòng xem lại "đo sức đề kháng" đặc điểm kỹ thuật tối đa.
Oh. Có phải của bạn. Đó là lỗi của tôi. Tôi đã không hạch toán. Cảm ơn. Vì vậy, nó phải là với bộ khuếch đại
Hi, người từ LEM có thể liên hệ với bạn nếu bạn để lại địa chỉ liên lạc địa chỉ của bạn (số điện thoại hoặc e-mail). Xin vui lòng cho tôi biết đất nước của bạn để có người đầy đủ liên hệ với bạn để hỗ trợ bạn.
Hi guys, tôi sửa đổi các mạch và kiểm tra hệ thống. Sau đó, nó là như nhau, sản lượng 741 duy trì tối đa. FYI, tôi đã thay đổi + LA55P 24VDC, 0VDC và M với diode. Không có thay đổi ở 741 (V + vẫn 10VDC và V tại 0VDC) Tôi dự định thử nghiệm nó một lần nữa dừng hệ thống tiếp theo. Đối với stephlem, email của tôi là still_topes@yahoo.com , từ Malaysia. Nhờ evryone.
Mạch hiện tại của bạn là không rõ ràng, nhưng tôi sợ nó không thực hiện theo LA55 cũng không LM741 yêu cầu.
