o có thể thiết kế một amp băng rộng?
W
wjnbry
Giúp tôi xin vui lòng? i wan để thiết kế một amp 6GHz làm việc từ 5 đến 7GHz. tôi chưa bao giờ thiết kế ra các loại amp [color = darkred] [/color] tôi đang tìm kiếm các chủ đề và thiết kế một số thành công. cảm ơn bạn!
Các phương pháp phổ biến là: 1) Tìm một FET làm việc Spec của bạn (Lưu ý rằng tăng là thương mại cho băng thông) 2) Các đầu vào nên đi Lange Coupler w / 2 ngõ ra cổng đi (FET mỗi với các mạng lưới phù hợp với của khóa học) cổng khác shuld được chấm dứt với một tải Ohm Tốt 50. 3) Sau đó, tối ưu hóa đầu vào và các mạng lưới sản lượng để đáp ứng Spec của bạn. 4) kết hợp lại w của FET / Coupler Lange (Ngoài ra treminated) ______ đầu vào -> | | --- 50ohm | | 50ohm-| | -> Output |______| Hy vọng điều này sẽ giúp Good Luck
Điều này là không thực sự băng rộng. Khi bạn nói băng rộng, nó thường là> 10 GHz băng thông. Nếu bạn nhìn vào www.ieeexplore.ieee.org , băng rộng amp thường là một "bộ khuếch đại phân phối". Bây giờ tôi nhận thấy rằng trả lời khác là không thực sự giúp đỡ bởi vì có rất nhiều cách để thiết kế amp của bạn (7GHz, 2 GHz băng thông). Vì vậy, thay vì mang đến cho bạn một số hướng dẫn tầm thường sẽ không giúp bạn nhiều, tôi sẽ cho bạn biết điều này: sử dụng @ DS. Có nhiều ví dụ tốt (và hướng dẫn thiết kế) trong nó. Và chọn các cuốn sách: Thiết kế mạch vi sóng bằng cách tổng hợp chính xác / Brian J. Minnis. Nếu điều này không giúp bạn, tôi không biết điều gì sẽ!
[Quote = wjnbry] Trợ giúp tôi xin vui lòng? i wan để thiết kế một amp 6GHz làm việc từ 5 đến 7GHz. tôi chưa bao giờ thiết kế ra các loại amp [color = darkred] [/color] tôi đang tìm kiếm các chủ đề và thiết kế một số thành công. cảm ơn bạn [/quote] của bộ khuếch đại bạn có ý định thiết kế? Tiếng ồn thấp, tăng cao, Power cao? Xin vui lòng được cụ thể .. Độ phẳng của bạn là gì? Phản ánh của bạn là gì? Chi phí? Công nghệ? Độ tin cậy? Productibility? vv vv. Nếu bạn thông báo cho chúng tôi cụ thể hơn, chúng tôi có thể giúp bạn ..
Tôi đồng ý đây không phải là băng rộng yêu cầu trong tự nhiên, và cũng nhiều dữ liệu hơn là cần thiết để cung cấp cho gần resonably câu trả lời cho tình hình cụ thể. Có lẽ thậm chí một số amps có sẵn trên thị trường có thể được sử dụng trong trường hợp của bạn? Nếu tôi nhớ chính xác, một trong những stil ERA Mini Circuit có một số màn trình diễn rất tốt phạm vi này như một thiết bị năng lượng thấp nói chung? Có lẽ ai đó có thể cập nhật chính xác hơn, tôi sử dụng một số thời gian trước đây và đã bị mất thông tin.
Không có vấn đề để thiết kế 5-7GHz bộ khuếch đại công suất thấp (lên đến 10 mW). Vấn đề thực sự là kết hợp cao của quyền lực FET (đầu ra 1W cũ.) Trong trường hợp này, bạn phải thiết kế một cấu trúc phù hợp với rất phức tạp, bởi vì: 1. Zin và Zout của FETs điện cao thấp-Ohm 2. S12 quá lớn, bởi vì cổng của FET quá chiều rộng. Chúc mừng tốt đẹp nhất, Kit-the-tuyệt vời
cảm ơn cho tất cả lên người bạn tốt của tôi! Pout của amp là 24dbm gợn,
Hi. bạn có thể sử dụng MMIC như ERA-MAR và Gali bộ khuếch đại cho các thông số kỹ thuật. Nó rất dễ dàng để sử dụng các. Bests.
Hi wjnbry, những gì sẽ là Pout = 24 dBm, danh nghĩa quyền lực hoặc P1dB? Era, Mar và Gali có công suất đầu ra tối đa đánh giá 18dBm (P1dB), vì vậy ngay cả khi phạm vi Thường là phù hợp cho bạn, họ không thể được sử dụng. Tôi không tìm thấy bất kỳ loại thông tin về các fhc057, vẫn còn trong sản xuất? P1dB của nó là gì? liên quan, Al
FLC057WG P1dB = 27.0dBm High Gain: G1dB = 9.0dB (Typ.) thiết kế mục tiêu: Gain = 17dB (2 giai đoạn) Ripple 24dBm FLC057WG C-Band điện GaAs FET S-thông số VDS = 10V, IDS = 125mA Tần số S11 S21 S12 S22 (MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG 500 .973 -47,9 7,249 147,9 .016 60,6 .545 -20,4 1000 .941 -85,1 5,946 121,8 .026 38,1 .519 -38,2 2000 .912 -129,5 3,846 86,0 .033 8,9. 514 -66,2 3000 .897 -151,8 2,675 62,2 .033 -8,5 .562 -86,5 4000 .889 -164,8 2,058 44,1 .032 -17,6 .618 -101,2 5000 .881 -176,2 1,712 27,8 .033 -25,1 .658 -113,0 6000. 869 171,6 1,506 11,2 .033 -31,0 .689 -125,1 7000 .847 159,0 1,339 -6,1 .035 -39,4 .717 -138,5 8000 .816 148,5 1,199 -21,6 .033 -41,3 .745 -149,3 9000 .787 139,7 1,125 -35,4. 037 -41,0 .773 -157,4 10000 .740 129,4 1,149 -49,4 .045 -40,5 .796 -163,1 4 GHz, nó của unstabality.
Nếu không có mô hình phi tuyến, nó không thể tìm thấy Pout của bóng bán dẫn này. S-Tham số được chỉ có giá trị trong khu vực hoạt động tín hiệu nhỏ. Dữ liệu không đầy đủ ..
Tôi recommand bài giảng sau đây: "MESFET Power Amplifier Thiết kế: tín hiệu Phương pháp tiếp cận nhỏ" (Làm thế nào để thiết kế một khuếch đại điện mà không có một mô hình thiết bị tín hiệu lớn?) Bạn có thể d / l: hxxp: / / eesof.tm @ gilent.. com / pdf / amp_ss.pdf (x = t, @ = a) liên quan, Al
Chỉ cần cho những người đọc tất cả các con đường xuống đây ... Đối với thực sự băng rộng (Ultra-băng rộng), và tôi đang nói về 20GHz hoặc thậm chí 40 tìm kiếm GHz, băng thông cho "bộ khuếch đại phân phối". Thanks.
[Quote = wjnbry] Trợ giúp tôi xin vui lòng? i wan để thiết kế một amp 6GHz làm việc từ 5 đến 7GHz. tôi chưa bao giờ thiết kế ra các loại amp [color = darkred] [/color] tôi đang tìm kiếm các chủ đề và thiết kế một số thành công. cảm ơn bạn [/quote] hi, tôi cố gắng mô phỏng amp atf36077 fet với ban nhạc 8:12 GHz, u có thể sử dụng nó trong ban nhạc 5 đến 7, ổn định, nhưng cho ban nhạc u rộng phải sử dụng multible phù hợp bằng cách sử dụng còn sơ khai, tôi có thể tải lên u với một trong những thử nghiệm về thiết kế của tôi
