Nhanh chóng suy nghĩ về vấn đề này?
H
hynostroza
Nếu tôi xây dựng một bảng LED bằng cách sử dụng một điện trở và bóng bán dẫn một điều gì sẽ gây ra các LEDS để phát ra điện năng rất thấp ngay cả khi chương trình kiểm soát được chúng? Tôi có một màu xanh và một đèn LED màu xanh rất mờ khi mọi thứ đều tắt. Tất cả các phần còn lại của đèn LED của tôi là khi tôi bật điện. Tôi không có một vạn năng với tôi vì vậy tôi không thể xác định bất cứ điều gì, tôi mắt hội đồng quản trị và hơn nữa, nhưng có vẻ như không có gì là kết nối. Tôi xin lỗi nếu tôi không phải là rất mô tả với bài đăng này. Nếu bạn cần thêm thông tin cho tôi biết. Cảm ơn trước.
Nghe có vẻ như bạn có một con đường rò rỉ một nơi nào đó trong hệ thống của bạn. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là bóng bán dẫn của bạn không phải là hoàn toàn tắt. Kiểm tra xem cơ sở này đang được thúc đẩy thấp, và không có các yếu tố mạch khác có thể gây ra nó để có được điện áp trên nó từ một rò rỉ nhỏ. Thêm một điện trở kéo xuống, như 100k từ cơ sở để phát, có thể giúp đỡ? Bạn có thể cung cấp một sơ đồ của mạch bạn đang sử dụng? Một cái gì đó được rút ra trong Paint thậm chí sẽ là một nơi để bắt đầu.
Tôi đã suy nghĩ cùng một điều, vấn đề với hội đồng quản trị của tôi là tôi đã thực hiện rất nhanh và rất nhỏ gọn nên im suy nghĩ có lẽ một cái gì đó (giống như bạn nói) bị rò rỉ. Dưới đây là sơ đồ [URL = "http://amblone.com/graphic/diagram.jpg"] http://amblone.com/graphic/diagram.jpg [/URL] Đây chỉ là một hội đồng quản trị nguyên mẫu, tôi cuối cùng muốn để làm một cái gì đó bền hơn và có thể rõ ràng không phải mặc một cách nhanh chóng.
Bạn có nổi các yếu tố đầu vào khi "tắt" hoặc là họ kéo thấp?
Hãy thử 47k điện trở ohm những căn cứ để phát như đã đề cập, xây dựng lý tưởng có thể được cho bạn một tiềm năng mặt đất cao hơn các bóng bán dẫn hơn so với các vi điều khiển, nếu đây là trường hợp các sáng 'off' việc của lãnh đạo mà là off sẽ nhận được tồi tệ hơn khi có nhiều dẫn trên.
