Những centroid VS di chuyển ngoài
P
pavelni
Xin chào tất cả!
Tôi đã có vấn đề tiếp theo:
Tôi
là designign các LNA cho RF (khoảng 1GHz).Tôi có một vấn đề với thiết kế bố trí của các phân đôi.
Có một cách để thiết kế bình thường - bằng cách sử dụng phổ biến của centroid-techique cho phân đôi.Nhưng thay vì phổ biến centroid Tôi muốn chuyển mỗi transistor từ mỗi khác và không pha trộn các phần của chúng.
Bạn có thể xin cho tôi biết nếu có bất kỳ thuận lợi, khó khăn giữa hai kỹ thuật này?
Làm thế nào tôi có thể đánh giá ảnh hưởng của các transistors trên mỗi khác trong cả hai trường hợp?
Bạn có thể xin vui lòng tư vấn cho tôi một số cuốn sách về việc này?
Thanks in advance! [/ Img]
Xin lỗi, nhưng bạn cần đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Điều này sẽ làm cho việc bố trí LNA đau khổ rất lớn dữ liệu vào một thân cây do mismatch giữa hai transistors trong phân đôi.Điều này chính là lý do tại sao các phân cặp thường được bố trí một-centroid bố trí.
Nhưng tôi thấy các chương trình làm việc của LNA này bằng cách sử dụng loại bố trí.Đó là lý do tại sao tôi đã có câu hỏi này.
Làm thế nào tôi có thể đánh giá mismathch giữa hai transistor trong bố trí loại này.Spectre mẫu bình thường không tính đến các tài khoản của geometrical disposition transistors trong bố trí.
Trong thiết kế của bạn có hướng dẫn sử dụng lô của transistor cho phù hợp với cả hai phổ biến và bố trí centroid-xa-xa transistors.Bạn có thể ra bao nhiêu con số lớn hơn, bạn sẽ cần phải thiết kế phân đôi này nếu họ được còn xa.Đối với kích thước mà bạn sẽ không thể làm cho họ làm việc trong phạm vi GHz ...
Thật không may, tôi không có hướng dẫn sử dụng thiết kế, nơi tôi có thể con số này ra lô
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Buồn" border="0" />Bên cạnh đó Spectre mô phỏng cho thấy rằng cả hai thường centroid-xa-đi và bố trí cung cấp cho nhiều GHz.Transistor chiều dài là 0,35 um.
Có bất kỳ equation cho thấy khoảng cách giữa hai transistors trong bố trí?
Nếu bạn không thay đổi kích cỡ của thiết bị để đáp ứng các yêu cầu của bạn cho phù hợp với đầu vào bù đắp, spectre hiện không biết làm thế nào đến nay ngoài các transistors là (như bạn cũng cho biết trong một trong các bài viết của bạn trước đó).
Không có equations hiển thị như thế nào khoảng cách giữa hai ảnh hưởng đến transistors nhưng chỉ phù hợp với empirical dữ liệu, báo cáo trong việc thiết kế bằng tay cho các công nghệ cụ thể đó.Nếu bạn không có nó, bạn sẽ nhận được một!
Bạn có thể xin vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây:
Có bất kỳ ảnh hưởng của các transistors trên mỗi khi họ đang có khác xa?
Và nếu có - những gì là ảnh hưởng?Có lẽ substrate hiện tại hoặc khác?
Thanks in advance!
Chúng tôi không nói về bất kỳ "ảnh hưởng" của transistors, nhưng chỉ là hiệu ứng vật lý do có fabrication của các thiết bị.Nếu chúng được xa ngoài họ sẽ trải nghiệm môi trường khác nhau và do đó có các thiết bị điện sẽ được tính khác nhau (do đó tạo ra bù đắp như là một kết quả).Hơn nữa, nếu có bất cứ điều gì đi vào trong substrate, bạn muốn có sự phân đôi transistor vào cùng một kinh nghiệm hiệu quả để họ sẽ được phổ biến BỊ của các chế độ từ chối.
