nhận dữ liệu bằng máy tính từ MCU
M
Munib
chúng ta biết rằng khi chúng tôi gửi dữ liệu ở dạng byte từ mcu cho pc, các os cửa sổ sẽ chuyển đổi này byte của dữ liệu từ nhị phân vào mã ascii của mình, bây giờ nếu tôi muốn các dữ liệu để chuyển đổi về hình thức thập phân của họ hơn là ascii hình thức, thì những gì nên được làm cho rằng
Hệ điều hành không chuyển đổi dữ liệu ASCII ..chỉ nếu bạn đang sử dụng một chương trình nhà ga.
Termindal Chương trình?
u có thể xin vui lòng ellaborate hơn một chút
Jdhar là nói về HyperTerminal từ Windows OS.
Nếu bạn gửi từ MCU với PC 00110000 và nhận được dòng bit trong HyperTerminal bạn sẽ thấy trên màn hình 0 (như là chuyển đổi sang ASCII).
Nhưng nếu bạn sử dụng một chương trình được thực hiện bởi bạn, có thể hiển thị như thuận tiện (hex, BCD, nhị phân, ASCII).
Munib đã viết:
tahts cũng ok
nhưng vấn đề của tôi là i am lấy đầu vào từ cảm biến của tôi, đầu vào này được lưu trữ trong mcu và sau đó gửi đến pc, nơi mà tôi nhận được nó trong ascii, trong tất cả này i dont thời gian của mình có bất kỳ cơ hội chỉnh sửa nó, có thể bất kỳ một giờ hướng dẫn cho tôi để giải quyết isssue
Bây giờ, những gì làm bạn sử dụng chương trình để nhận được byte?
bạn có thể viết chương trình của riêng bạn để nhận được nó và xử lý các nghi thức.
hmm i guess i đã sai rằng i cant xử lý mà byte của dữ liệu nhận được từ các cảm biến
bất kỳ cách nào
mặc dù nó có vẻ như là i am aklsing cho ăn spooon nghĩa đen nhưng tôi không thể hiểu rằng i am sẽ như thế nào để chuyển đổi một mã ascii để trở về thập phân hoặc dạng hex, những thứ mà tôi nhận được ở bên pc chỉ là biểu tượng, làm thế nào i có thể trở lại họ có nghĩa là thông tin ful,Thêm vào sau khi 2 phút:Trích:
thay vào đó bạn phải chuyển đổi 2 đầu vào tương đương với ký tự ASCII của nó để hiển thị nó là 2.
Hi Munib,
Loại cảm biến và mcu bạn đang sử dụng?
Nếu bạn cung cấp thông tin này tôi sẽ cho bạn một cách để giải quyết vấn đề.
kính trọng,
Silvio
i am cũng sẽ không cho bất kỳ cảm biến chung, tôi có nhiều cảm biến (nhiệt độ, áp suất, vv) vì vậy i cant được cụ thể,
Munib đã viết:
