Nguồn điện cung cấp cho GM862-GPS sạc
T
tasosmi
Xin chào, tôi đã xây dựng một hệ thống theo dõi với các mô-đun GM862-GPS. Trong datasheet của nhà sản xuất, tôi có đọc rằng các đầu vào cho bộ sạc (được thể hiện GM862-GPS) là 5 - 7 volt và 400 tối đa mA hiện tại. Tôi đã xây dựng một nguồn cung cấp điện, khi tôi đo lường nó độc lập, tôi có 5,5 V, 370 mA. Khi tôi kết nối với bộ sạc pin của GM862-GPS mô-đun, giá trị giảm 3,96 V và 100 mA. : -? Tôi cũng muốn nói rằng tôi đang sử dụng pin Li-Ion có thể sạc lại 3,7 V và 2200 mAh. Vì vậy, tôi đang làm gì sai? Có ai sử dụng trước khi bộ sạc của module đó? :: Xin lỗi vì tiếng Anh của tôi và cảm ơn bạn trước!
Tôi không quen thuộc với mô-đun này GSM cụ thể, nhưng sau khi tìm kiếm nó, tôi tìm thấy [URL = "http://www.telit.com/module/infopool/download.php?id=592"] này lưu ý ứng dụng [/ URL . Có vẻ như các mô-đun không cung cấp một bộ sạc đầy đủ tính năng và vì vậy nguồn cung cấp năng lượng của bạn phải là một máy phát điện hiện tại (tương tự như những đèn LED hi-điện). Trong bất kỳ trường hợp nào, các mô-đun có thể rút ra 1A (đó là năng lượng cung cấp của bạn có thể cung cấp cho, do đó sự sụt giảm điện áp), vì vậy bạn sẽ chịu trách nhiệm (không có ý định chơi chữ) với giới hạn hiện tại. Tất cả điều này theo các lưu ý ứng dụng cung cấp ở trên. Cung cấp năng lượng của bạn vẫn có thể làm việc, nhưng nó có thể mất nhiều ngày để sạc pin. Cung cấp cho nó một chút nước trái cây vì vậy hiện tại ổn định trên 0.1C (220mA 1A cho gói của bạn). Arthur
Hi Arthur, cung cấp năng lượng mà tôi đã xây dựng cho gm862-gps 370 mA. Tuy nhiên, gm862-gps sử dụng chỉ có 100 mA. Bạn có nghĩ rằng nếu tôi cung cấp cho hơn 370 mA (chúng ta hãy nói 1 A), các mô-đun gm862-gps sẽ sử dụng hơn 100 mA? Ngoài ra tôi đang suy nghĩ để sử dụng một pin có công suất ít hơn. Tôi sẽ mua một pin Li-ion 3,7 V vào khoảng 800mAh và tôi sẽ kiểm tra nó. Cảm ơn bạn, Tasos
Xin chào tasosmi, tôi đang ở trong một tình huống tương tự, tôi xây dựng bộ điều chỉnh năng lượng chuyển đổi dựa trên một chip TI. Sản lượng được thiết kế để sản xuất 6V 1.2A. Nhưng khi kết nối với các mô-đun GM862-GPS, nó sẽ rơi xuống khoảng 3.9V. Sau đó khởi động lại mô-đun liên tục (đoán của mình bởi vì quyền lực không đầy đủ). Đó là giá trị đề cập đến mà tôi đã kết nối cung cấp năng lượng cho pin PHÍ (không VBATT), và một pin 900mAh là VBATT - nhưng nó dường như không được tính phí ở tất cả. Xin vui lòng cho tôi biết nếu bạn tìm ra một giải pháp. Thnx.
Hi AbdullahQ8, đầu tiên của tất cả các, nếu bạn đã kết nối 6V 1.2A trong pin PHÍ, đó là sai! Các ampe tối đa không nên được trên 400 mA. Nhưng nếu bạn sử dụng từ 5 đến 5,5 Volts, sau đó bạn có thể sử dụng tối đa 1 A. pin mà bạn kết nối với VBATT pin nên có khả năng cung cấp cho 2 A. Các điện áp giảm xuống 3.9V là bình thường, bởi vì đó là The phải sạc điện áp cho pin. Khởi động lại mô-đun liên tục bởi vì pin không thể ít nhất 1,8 A. Vì vậy, bạn nên sử dụng một pin với ít nhất là 1800 mAh. Tôi đoán rằng pin 900 mAh mà bạn sử dụng, chỉ có thể cung cấp cho 0,9 V -> nó không phải là đủ! Để xem nếu pin đang sạc, bạn có thể sử dụng tại lệnh AT # CBC và AT + CBC (tôi không hoàn toàn chắc chắn về các lệnh, do đó, kiểm tra hướng dẫn thích hợp)
