nổi bật trong thành phần Allegro PCB?
A
Antonios
làm thế nào để cao lighit thành phần và nó được kết nối mạng lưới tại Allegro
để Highlight nhấp vào nút đánh dấu, chọn thành phần trong màn hình & compnent slect.Alt chọn thành phần của danh sách, mở rộng nó & designator refrence typr.
Đề cập đến bài khác của bạn.Để làm nổi bật lưới.trong quá trình trên, hãy đặt tất cả các off & chọn tên loại ròng ròng hoặc chọn nó trong danh sách.
Để dehighlight dehighlight chọn & chọn các lĩnh vực tương ứng & nói ok.
chọn nút higlight hoặc hiển thị -> higlight
Tab,if u want to select the nets turn off all except nets
Tìm
chọn Tab, nếu u muốn chọn lưới tắt tất cả ngoại trừ lưới
sau đó chọn net mà u muốn làm nổi bật
cho dehighlighting
dehighlight chọn nút hoặc hiển thị -> dehiglighttab and select nets
chọn tab và chọn tùy chọn
lưới
sau đó nhấp vào lưới trong bố trí thứ mà u muốn chọn
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Đây là cách khác:
Nếu bạn có CIS schematic và Allegro đồng thời mở ra: Bạn có thể nhấp vào lưới schematic CIS / một phần và nó sẽ tự động tập trung / tô màu cho bạn trong Allegro.
Xin chào,
Nhập khẩu / xuất khẩu tùy chọn sẵn với allegro là gì?
Nhập khẩu tùy chọn sẵn có với allegro1.Logic 2.Artwork 3.IPF
4.Stream 5.DXF 6.IDF
7.IFF 8.Router 9.PADS
10.PCAD 11.Sub Vẽ 12.Techfile
13.Placements 14.Annotations 15.Pin chậm trễ
Xuất khẩu tùy chọn sẵn có với allegro1.Logic 2.Netlist w / tiết 3.IPF
4.DXF 5.IDF 6.Router
7.Sub Vẽ 8.Techfile 9.Libraries 10.Placements
11.Chú thích 12.Intercomm 13.IPC 356
14.ODB bên trong 15.Save thiết kế để 15,0 ..16.Save Thiết kế đến 15,2 ..
17.Pin chậm trễ
Kính trọng
Neena
từ hiển thị \ nổi bật
Fron tìm thấy cửa sổ Net chọn
sau đó chọn bất kỳ điểm trong thiết kế
