Nếu tần số cao hơn tín hiệu đi xa hơn?
S
shahrol_hisham
nó là sự thật? Nếu tần số là hi hơn khoảng cách, nó có thể đi. Nếu có cách này fenomena hapend xin lỗi cho tiếng anh TQ,
Tôi nghĩ lý do tại sao nó là như vậy là vì bước sóng cao frequency.So chùm của nó có thể được đi dài mà không khuếch tán bởi một cái gì đó trong theo dõi du lịch.
Tất cả phụ thuộc vào nơi nó đang hướng. Trong không gian bên ngoài, không có vật liệu để phản ánh, khúc xạ, hoặc suy nhược sóng radio và tất cả họ đều trải ra với pháp luật nghịch đảo bình phương. Trên trái đất, mọi thứ rất khác nhau. Các khí trong khí quyển có sự suy giảm mà thay đổi đáng kể với tần số. Tầng điện ly phản ánh tần số thấp hơn mà làm cho chúng di chuyển đến điểm xa hơn trên trái đất so với những tần số cao hơn đi qua và đi vào không gian bên ngoài.
[Quote = shahrol_hisham nó là sự thật? Nếu tần số là hi hơn khoảng cách, nó có thể đi. Nếu có như thế nào fenomena hapend xin lỗi cho tiếng anh TQ, [/quote] Nếu tần số cao hơn bước sóng thấp hơn, như vậy là độ sâu da. Nhưng quan trọng hơn điều này đã ảnh hưởng đến vận tốc nhóm. Traving ví dụ như sóng. một xung có tần số cao hoặc cao hơn mép có xu hướng đi du lịch nhanh hơn so với cạnh. Xung theo cách này sẽ lây lan mặc dù là nó phức tạp để tranh luận. Trong tần số cao hơn như tôi đã đề cập đến nhịp đập của sóng theo cách này sẽ cố gắng sau đó đi du lịch nhanh hơn, và lý do duy nhất (ít nhất là trong không gian sâu) là tần số cao. Soliton nghiên cứu này. Trong thực thế giới sunami là một hiện tượng tự nhiên exibiting này leading-edge/back-edge xung.
khoảng cách rf tuyên truyền là quyết định yếu tố sau đây: truyền ăng ten, ăng-ten thu, và các máy phát điện, sensistivity nhận, vì vậy nếu bạn muốn so sánh khoảng cách, bạn nên quyết định trong đó situration để so sánh
