nào là giới hạn hiện tại của một USB của máy tính?
X
xxtigerxx
tôi muốn cung cấp một thiết bị 12V 200mA cho usb này.
Tôi có thể làm nó?
Khóa học của tôi sẽ sử dụng một bước lên conventer hoặc phí một máy bơm để làm cho 5Volt USB 12Volts .....THX
Chào,
Nếu tôi nhớ chính xác giới hạn tối đa hiện nay là khoảng 500mA tại 5V, do đó, trong trường hợp ur giả sử không có tổn thất Pin = 5 * 500mA = 2,5 Watts
Pout = 12 * 200mA = 2,4 watt
mmm rất quan trọng vì vậy tôi sẽ đề nghị sử dụng hai cổng USB thay vì một.Tôi nghĩ rằng một số thiết bị USB mới sử dụng cách này để khắc phục những hạn chế quyền lực
BR
Adel_48
, but if you are connected to a PC (connected to the wall outlet) you can negotiate for upto 500mA, but if you are connected to a laptop then it may or may not
give you the extra current.
Dưới tất cả các điều kiện bạn được bảo đảm để có được 5V @ 100mA,
nhưng nếu bạn kết nối với máy PC (kết nối với ổ cắm trên tường), bạn có thể thương lượng cho tối đa 500mA, nhưng nếu bạn kết nối với một máy tính xách tay thì nó có thể hoặc không thể
cung cấp cho bạn hiện thêm.
- Jayson
Chào!
Nếu bạn xem, tại website này bạn có thể thấy những gì bạn đang tìm kiếm.
http://www.usbdeveloper.com/Qualification/Qualification.htm
Hy vọng nó Giúp
Regards, Helder Silva
Tối đa là 500mA, nếu ứng dụng của bạn là hơn mức tối đa, cần tốt hơn để áp dụng bởi một nguồn cung cấp năng lượng.
