MOSFET điện disspation như là một tải giả
C
Clement10
Dear All, Tôi đang thiết kế một tải giả 1.2KW bao gồm một điện trở điện 5 Ohm và một chuyển đổi dc MOSFET. Điện áp đầu vào cho tải là 120VDC và làm việc hiện tại tối đa là 10A. MOSFET hình thành một phần của tải giả và nó sẽ tiêu tan 700W điện năng. Tôi muốn sử dụng một MOSFET gói TO-247 (IXFH120N20P, Pd đánh giá tại 714W) để làm công việc. Có một gói kích thước nhỏ như TO-247 với một tản nhiệt có thể xử lý số lượng lớn của quyền lực hoặc tôi phải chọn ISOTOP / MOSFET mô-đun quản lý nhiệt tốt hơn?
Kiểm tra trong datasheets của thiết bị cụ thể, những gì là sức mạnh tản tối đa và dưới những điều kiện nào (@ 25C temp). Nếu cần nhiều quyền lực hơn xem xét song song với đầy đủ các thiết bị để có được nhiều quyền lực hơn, thêm tản nhiệt lớn và hiệu quả, ..... Sử dụng tản nhiệt với kháng nhiệt nhỏ hơn hoặc thậm chí là nước làm mát, ... hoạt động làm mát với người hâm mộ, ... thêm fan hâm mộ để heatisink ,.... Điều gì đang làm việc thời gian cần thiết (vài giây hoặc vài giờ)? TO247 về mỗi thiết bị 310W, nhưng nhà sản xuất giải thích và cung cấp cho các đặc tính sản phẩm trong bảng dữ liệu, kiểm tra xem nó.
Bạn chưa trả lời câu hỏi của tpetar về chu kỳ nhiệm vụ của mạch, là một yếu tố quan trọng trong việc ước tính số lượng làm mát cần thiết. Giả sử rằng tản 700W là trong thời gian dài, không có cách nào một bóng bán dẫn duy nhất có thể xử lý nó. Đánh 714W là hợp lệ chỉ khi trường hợp bóng bán dẫn được giữ bằng hoặc dưới 25 ° C. Nếu bạn cung cấp một số thông tin hơn, không chỉ là chu kỳ nhiệm vụ nhưng cũng là một dấu hiệu rõ ràng của bóng bán dẫn là được điều khiển, sau đó một người nào đó có thể làm cho một số gợi ý có ý nghĩa.
Làm thế nào bạn tính toán rằng các MOSFET là tiêu tan 700W điện năng? Theo datasheet (ixdev.ixys.com/DataSheet/DS99223F (IXFH-FK120N20P). Pdf), chúng ta hãy lấy 22mohm như RDS (on). Vì vậy, sức đề kháng mạch khi MOSFET là trên 5,022 ohm. Hiện nay thông qua MOSFET = 120 / (5 0,022) = ~ 23.9A. Vì vậy, điện năng tiêu tan bởi các MOSFET = 23,9 * 23,9 * 0,022 = 12.6W điện sẽ thay đổi theo điện áp cổng MOSFET, nhưng tôi không thấy làm thế nào bạn đến 700W.
OP đã không được chỉ định loại tín hiệu lái xe, ông sẽ sử dụng - cho dù đó là một hoạt động on-off hoặc một trong một khác nhau, có thể có bất kỳ giá trị từ 0 đến 12V. 700W là khoảng tản trường hợp xấu nhất khi MOSFET là tiến hành một nửa chiều, 720W để được chính xác.
OP đã không được chỉ định loại tín hiệu lái xe sẽ sử dụng - cho dù đó là một hoạt động on-off hoặc một trong một khác nhau, có thể có bất kỳ giá trị từ 0 đến 12V. 700W là khoảng tản trường hợp xấu nhất khi MOSFET là tiến hành một nửa chiều, 720W để được chính xác
Tôi có thể biết làm thế nào bạn tính toán?
Tahmid, bạn đang suy nghĩ về chuyển đổi các bóng bán dẫn đầy đủ hoặc hoàn toàn tắt. Tùy thuộc vào điện áp cổng, nó có thể rút ra bất cứ điều gì từ 0 đến 24A đầy đủ (cho đơn giản, chúng ta hãy bỏ qua RDS (on) cho thời gian được). Giả sử điện áp cổng là một giá trị nguyên nhân 1A Id dòng chảy. Sau đó sẽ có một giọt 5V qua điện trở tải và 115V qua bóng bán dẫn. Điều đó gây ra tản 115W bằng các bóng bán dẫn và 5W điện trở tải. Transistor tản là tối đa khi Id là một nửa của Vdd / R là (120 / 5) / 2 hoặc 12A. Trong trạng thái đó, các điện trở tải giảm xuống 60V và 60V còn lại là qua bóng bán dẫn. 60V 12A = 720W. Tại thời điểm đó, các điện trở tải là tiêu tan một cách chính xác cùng một lượng điện. Tôi đã cố gắng để làm cho nó dễ dàng hơn để có một hình ảnh tinh thần của nó hoạt động như thế nào chứ không phải là công thức một cách mù quáng đưa ra một. Các từ toán học có liên quan có thể được tìm thấy trong sách vở và các tài nguyên web. Tất nhiên, kể từ khi OP đã giữ im lặng sau khi thực hiện bài viết đó ban đầu, chúng tôi vẫn không biết liệu anh có nghĩa là để làm-off chuyển đổi hoặc ổ đĩa liên tục biến.
