microstrip VIAS de-nhúng
W
wlcsp
Hi guys,
Có ai biết làm thế nào để de-nhúng các VIAS trong dòng microstrip?
cảm ơn,
wlcsp
Hi, Wlcsp: Những gì bạn có nghĩa là "de-nhúng các VIAS trong dòng microstrip"?Xin giải thích một chút chi tiết về những gì bạn muốn đạt được.Kính trọng.
jian đã viết:
Kính trọng.
Hi, Wlcsp: Tôi hiểu những gì bạn muốn đạt được bây giờ.Về cơ bản, đo lường có thiết lập cho GSG đo lường trong cách bố trí vật lý.Bạn nhận được các thông số trong đó có s-GSG trong khi bạn muốn loại trừ các hiệu ứng của nó.
Tôi không chắc chắn làm thế nào bạn có thể hiệu chỉnh nó trong đo lường.Tuy nhiên, trong mô phỏng, chúng ta có thể đạt được những gì bạn muốn.Lý tưởng nhất, chúng tôi không muốn để mô phỏng GSG vì cho ăn các microstirp trực tiếp là đơn giản hơn nhiều trong mô phỏng (tôi sẽ giới thiệu những trường hợp như M).Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể mô phỏng nó như GSG.Trong MODUA của IE3D gói, chúng tôi có một số tính năng gọi là "TRƯỚC SIMULAITON", "RIÊNG S-PARAMETERS" và "BỎ S-PARAMETERS".Chúng cho phép bạn thực hiện đại như hoạt động từ ngày s-thông số.Ví dụ, bạn mô phỏng và nhận được những trường hợp M's 2-port s-thông số như SPM.Bạn mô phỏng và nhận được những trường hợp GSG's 2-port s-thông số như SpGSG.Về cơ bản, bạn có thể xem xét các SpGSG như các tầng của SPM và một số SpConnector.Ngày IE3D, bạn có thể mô phỏng các SPM và SpGSG.Vì thế, bạn có thể sử dụng các tính năng trên MODUA để dervie SpConnector từ SpGSG và SPM.Tượng trưng, bạn có thể xem xét SpGSG = SpConnector1 SPM SpConnector2 và chúng tôi có thể sovle các SpConnector từ này phương trình đại số trên MODUA.Nó là một quá trình phức tạp mặc dù nó là đơn giản như thế này trong công thức đại số.Kính trọng.
Jian, cảm ơn rất nhiều cho những lời giải thích.
Tôi không nghĩ rằng kết hợp mô phỏng và đo lường là một ý tưởng tốt.
Hãy để tôi mô tả các vấn đề của tôi trong cách cụ thể hơn:
Tôi có một cơ cấu microstrip (đang được chế tạo) mà bao gồm các đường tín hiệu, máy bay mặt đất, tấm lót liên lạc cho các tàu thăm dò, và VIAS.Bằng cách áp dụng mở de-nhúng cơ cấu, ai có thể thoát khỏi tác dụng của capacitances pad.Bây giờ, những gì chúng ta có là:
[A_left_via] * [A_microstrip] * [A_right_via] = [A_measured]; với A là bắt ma trận abcd.Thông tin duy nhất chúng tôi có được [A_measured] và [A_thru] = [A_left_via] * [A_right_via].
Open-ngắn de-nhúng không thể được thực hiện như trong trường hợp CPW.
Bạn có bất cứ đề nghị hoặc tham khảo về vấn đề này?
cảm ơn,
wlcsp
Hi, wlcsp:
Cách tôi mô tả trong MODUA của IE3D phụ kiện không chỉ cho mô phỏng.Nó cũng tốt cho bất cứ s-thông số bao gồm các dữ liệu đo.Tuy nhiên, tôi hiểu rằng bạn có thể không thể tìm ra s-thông số mà không cần kết nối, vì họ là những gì bạn đang sau.
Từ những gì tôi nhìn thấy, nếu A_left_via của bạn và A_right_via là hoàn toàn đối xứng và giống hệt nhau, bạn nên có thể tìm thấy A_left_via từ A_thru.Sau khi bạn tìm thấy A_left_via (và A_right_via), bạn nên có thể tìm thấy A_microstrip từ A_measured và A_left_via.Thủ tục 2 được thực hiện vào MODUA.Đối với một trong 1, tôi đã có một số điều gì đó trên nó.Tuy nhiên, nó không phải là phần mềm được phát hành của chúng tôi.Chúng ta có thể xem xét việc phát hành nó trên MODUA.Kính trọng.
Bạn thường xây dựng một số TRL hay starndards hiệu chuẩn LRM thành chết của bạn hoặc thin-FLIM.Hoặc người nào khác làm cho một tiến trình riêng biệt trên cùng.Bằng cách này bạn có thể de-nhúng ra CPW để microstrip transistion.
Cũng có một giả định tiềm ẩn trong dòng suy nghĩ rằng bạn đã kiểm định đo lường thăm dò của bạn để đo lường mặt phẳng tham chiếu của bạn là lúc các mẹo thăm dò.Đừng quên rằng điều này là tốt nhất được thực hiện bằng cách sử dụng các chất nền cùng chính xác rằng bạn là một phần của bạn trên đo.
madengr có lời khuyên tốt nhất; xây dựng TRL hay LRM (hoặc bất cứ phương pháp calories bạn cảm thấy là tốt nhất cho ứng dụng của bạn) các tiêu chuẩn kiểm định trên cùng một wafer hoặc chạy fab rằng bạn đang sử dụng.Và đừng quên bao gồm một vài đơn giản thông qua các đường dây để kiểm tra chất lượng hiệu chuẩn của bạn.
- Max
jian đã viết:
Hi, wlcsp:Cách tôi mô tả trong MODUA của IE3D phụ kiện không chỉ cho mô phỏng.
Tuy nhiên, tôi hiểu rằng bạn có thể không thể tìm ra s-thông số mà không cần kết nối, vì họ là những gì bạn đang sau.Từ những gì tôi nhìn thấy, nếu A_left_via của bạn và A_right_via là hoàn toàn đối xứng và giống hệt nhau, bạn nên có thể tìm thấy A_left_via từ A_thru.
Kính trọng.
Hi, wlcsp:
Có hai điều kiện có:
1.A_left và A_right là đối xứng
2.A_left và A_right giống hệt nhau.
Nếu bất kỳ một trong 2 điều kiện là không được đáp ứng, bạn sẽ không có một giải pháp duy toán học.Từ A_measured và A_thru, bạn sẽ không thể tìm thấy A_left và A_right và A_microstrip.
Bạn có đề cập đến đề án 1st.Bạn có nghĩa là các đề án sử dụng kết quả mô phỏng EM?Việt IE3D thẩm định cấp giấy phép có sẵn trên web (www.zeland.com).Cảm ơn!
jian đã viết:
Hi, wlcsp:Có hai điều kiện có:1.
2.
A_left và A_right giống hệt nhau.Nếu bất kỳ một trong 2 điều kiện là không được đáp ứng, bạn sẽ không có một giải pháp duy toán học.
Từ A_measured và A_thru, bạn sẽ không thể tìm thấy A_left và A_right và A_microstrip.Bạn có đề cập đến đề án 1st.
Cảm ơn!
Tôi đã thử các TRL trong các mô phỏng.Tôi làm việc rất tốt.Tôi sẽ có chúng trên wafer này.Thanks a lot guys.
