Microstrip antenna
S
sbhalerao
Hi to all,
Tôi muốn thiết kế một anten microstrip có trở kháng cao điểm thức ăn (hoặc cao inpput trở kháng) ...Tôi biết rằng tôi có thể nhận được điều gì đó trong thứ tự của các 200-300 ohm ..Về cơ bản tôi muốn sử dụng ăng-ten trong rectenna một và tôi muốn sản lượng điện áp cao từ các ăng-ten (hiện tại theo thứ tự 2-3 UA sẽ làm gì !!!)...Nhưng điện áp nên theo thứ tự 1 V..Tôi có thể có được một nhỏ kích thước anten microstrip trong đó có một trở kháng nguồn cấp dữ liệu của 1 kohm (Tôi chưa bao giờ đi qua điều đó một ...) Nếu không, tôi con tôi chỉ cần sử dụng một dãy các ăng-ten ..
Bất cứ ai cũng có thể cung cấp cho các tính toán cho các kích thước của anten microstrip ở 2,4 GHz??
Cám ơn tất cả trước ..
Regards ..
Pheonix ..
Chào,
In fractal ăng-ten sẽ cung cấp cho trở kháng cao như kΩ.Bạn có thể đi cho Fractals Sierpinski.Thiết kế microstrip cho 2.4GHz sẽ có khoảng 5cmx5cm.Ngay cả microstrips bình thường hình chữ nhật sẽ lấy bạn trở kháng cao tùy thuộc vào vị trí thức ăn.
AK.
Đối với một anten vá lỗi đầy đủ hiệu quả, hãy xem xét 1 / 2 wavelenght.Bạn có thể làm cho nó ngắn hơn bằng cách thêm một bất thường bên trong điện môi: ví dụ một (ngắn điện tường) giữa các phần tử và các bức xạ mặt đất.
Sử dụng khe cắm iside vá có thể làm cho nó gọn.
Thủ tục thiết kế cho các ăng-ten được đưa ra trong Balanis.Nhưng bạn sẽ phải chỉnh thiết kế một chút để đáp ứng yêu cầu của bạn.Không ít các calcultaions trong Balanis có thể cung cấp cho bạn một điểm bắt đầu.
Abhishek
Hi sbhalerao,
Kể từ khi nó được hơn 6 tháng kể từ khi bạn bắt đầu thiết kế của bạn, tôi tự hỏi, loại ăng-ten có bạn cuối cùng đã quyết định thiết kế.
Bạn hãy thử những fractal hay chỉ vá bình thường cho rectenna yr.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
oxo
Tôi thiết kế một bản vá gấp ăng ten ....Về lambda (của nó) / 16 kích thước ăng ten ...
Tôi đã không nhận được bất kỳ phương pháp để tăng impedane ăng ten ...Vì vậy, điện áp đầu ra không phải là cao ...Kết quả là, tôi đã sử dụng một dãy các ăng-ten như vậy ..
Tôi đã sử dụng để mô phỏng Ie3D ăng-ten vá gấp (folding dọc của nó) ...Iisa lớn giả lập ...
bất cứ điều khác mà bạn muốn hỏi?
Hi Sbhalerao,
Bạn có thể sử dụng inset ăn anten microstrip.Chiều dài của inset có thể xác định trở kháng inouyt của ăng ten, nó có thể được điều chỉnh khoảng 500 ohm, nhưng tôi không chắc chắn về 1kohm.
Chúc may mắn
