max-232
B
bomba
Tôi đang sử dụng một tối đa 232 từ câu châm ngôn, nó cần 10uF tụ điện phân cực, bất kỳ vấn đề sử dụng tụ điện tantalio? hay tôi cần phải sử dụng tụ electrolitic. Trân trọng cảm ơn
Bạn không cần 10uF .. như tôi nhớ lại 1uF là quá đủ. nhưng có những giá trị này nên được phân cực! ..
bạn có lý do eltonjhon khoảng 1 UF, nhưng câu hỏi của tôi là tôi có thể sử dụng tantalio tụ điện? hoặc tôi phải sử dụng elcotrolitic tụ điện? hoặc là cùng CẢM ƠN bạn eltonjhon
Có .. bạn có thể tantali hoặc cap tantalium tôi chỉ sử dụng những. và đã chạy lớn của các ban không bao giờ có vấn đề tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người sử dụng mũ tatalium với những con chip. bởi vì họ còn nhỏ.
MAX232 Các khuyến cáo 10uF. Đó là MAX232A cho phép 1uF. Dù sao, sử dụng tantali hoặc mũ điện phân không có vấn đề.
Không có người bạn nhìn vào datasheet câu châm ngôn cho tất cả các mũ 232 danh nghĩa trình điều khiển nên được 1.0uF nhưng bạn thậm chí có thể sử dụng 0.1uF 10uf là quá nhiều .. nó sẽ làm việc tất nhiên, là một vấn đề giá cả ở đây! Bạn có thể sử dụng 1000uF nhưng supplys ít năng lượng sẽ chỉ ra 25mA ở hầu hết. Vì vậy, là một vấn đề nếu bạn sử dụng những nguồn cung cấp điện cho một cái gì đó quyền lực tôi đã sử dụng các nguồn tiêu cực đến năng lượng màn hình LCD và thậm chí 1uF là ok! Hầu hết mọi người chỉ cần sử dụng các chip để đối phó RS232 .. nhưng bạn cũng nên biết rằng có hai supplys điện có khả năng đưa ra 25mA. mà không phải là xấu .. nếu bạn cần để xem các Datasheet tải về tại đây: http://www.iitk.ac.in/eclub/DataSheets/max232.pdf Có một con chip đầu MAX220 Thar đòi hỏi phải có mũ lớn hơn 4.5uF tôi tưởng tượng tha là bởi vì tần số chuyển mạch là khác nhau (thấp hơn)
Tôi xác minh các datsheet câu châm ngôn và trong hình 5 cho thấy sử dụng 1uF cho max232, và 0.1uF cho max232a. Thanks
Rất tiếc. Xin lỗi, xấu. Memeory của tôi phải không tôi. Cảm ơn bạn đã sửa chữa sai lầm của tôi.
Tôi đã thực sự được sử dụng 1uf mũ bề mặt gắn kết không phân cực gốm mà không có vấn đề trên chip TI max232. Đó là giá rẻ, và tôi cần các thành phần gắn kết dấu chân nhỏ bề mặt. asd
Tôi yêu MAX233 nhưng rất tốn kém. Tôi sử dụng gốm 0.1uF MAX232A (SMD) và electrolite 10uF hoặc tantalum cho MAX232. Chokedee ... โชค ดี ครับ
Cả hai nắp Tân và cap-E là OK Tôi đã thử sử dụng nắp 1uF tan và làm việc với com máy tính thông thường. BR Keith
Bạn có thể sử dụng DS275 nó ít sau đó tụ điện và rất dễ dàng
tốc độ truyền tối đa được hỗ trợ bởi MAX232 IC là những gì
Trong đất nước tôi DS275 đắt quá. Đôi khi tôi sử dụng 74HC04 với PIC ở tốc độ baud 11920. Goodluck. Chokedee.
