mục đích của điều gì?
G
GDF
Chúng ta có thể thấy ở hầu hết các hệ thống, chúng tôi có điều, nhưng tại sao
chúng ta cần điều này?Những gì nó có thể giúp chúng tôi?
Cảm ơn,
Trích:
Mỗi mạch điện tử được thiết kế để hoạt động giảm giá của một số nguồn cung cấp điện áp, mà thường coi là hằng số.
Một điều này cung cấp điện áp DC điện áp đầu ra liên tục và có các mạch mà liên tục giữ điện áp đầu ra và giá trị thiết kế, bất kể những thay đổi trong hiện tại hoặc tải điện áp đầu vào (điều này giả định rằng tải trọng hiện tại và điện áp đầu vào được bên trong phạm vi hoạt động chỉ định cho một phần của ).
Tôi đã sử dụng điều chỉnh.
Trong dịp này, khi một số lõi tương tự đặc biệt cần điện áp thấp hoặc cao hơn,
hơn Pad có thể cung cấp, các điều áp là cần thiết.
GDF đã viết:
Những gì nó có thể giúp chúng tôi?Cảm ơn,
Không ổn định điện áp cấp điện gây ra các thông số tín hiệu không ổn định hoặc xử lý tín hiệu bất thường, không ổn định hoạt động.Điều đầu ra kháng giảm thiểu thấp khớp nối thông tin phản hồi ký sinh thông qua các đường dây cung cấp điện.
Hầu hết các kỹ thuật số của vi mạch điện áp yêu cầu cung cấp với tollerances chặt chẽ.
Borber đã viết:
Pin có resistancy sản lượng lớn hơn và nó đang gia tăng với exploatation.
Cung cấp năng lượng thay thế với pin có nhiều vấn đề.Một trong số đó là khi bạn cần cung cấp điện áp 5V ví dụ.
Các diference giữa điện áp nguồn tham chiếu và một điều là gì?
Có lẽ những điều điện áp đầu ra công trình như cung cấp điện áp?và điện áp tham chiếu nguồn không làm việc như cung cấp điện áp?điện áp đầu ra của điện áp tham chiếu nguồn được đặt tại các cơ sở hoặc cửa của bóng bán dẫn để đạt được dòng hằng?
cảm ơn
Điện áp tham khảo các nguồn tài sản chính là độ chính xác của điện áp đầu ra và đó là sự ổn định với nhiệt độ và áp cung cấp.Họ tham khảo sản xuất ổn định và chính xác cho các hoạt động mạch thích hợp.
Điều chỉnh Bình thường được sử dụng trong nguồn cung cấp năng lượng.
Regulater áp được sử dụng để cung cấp điện áp thấp hơn tiềm năng cho một hoạt động cần thiết.Bóng bán dẫn hiện tại cần một nguồn cung cấp năng lượng thấp hơn, do đó thường một điện áp cao như 3.3V, được chuyển đến 1.8V cho hoạt động này.Đôi khi, đó là thích hợp hơn để có một vài điều chỉnh điện áp để cho isolations tiếng ồn từ ảnh hưởng tới các khối khác.
Tôi có một câu hỏi, bất kỳ điều có thể chuyển đổi 3V vào 1.5V có hiệu quả mà không cần
hoặc chỉ với vài thành phần bên ngoài? Ví dụ, một trong những tụ điện chỉ.
Bạn có thể hiển thị chúng tôi bất kỳ ví dụ mà bạn có thể đặt điện áp đầu ra của điều bằng cách thay đổi tụ điện?
GDF đã viết:
Excuse me, có lẽ tôi đánh lừa tất cả mọi người, vì tôi không quen với
điện IC.
Những điều như mô tả suria3 là dễ dàng được nhận ra.Nhưng vấn đề
là loại điều bị hiệu quả thấp.Bất kỳ loại điều có thể chuyển đổi
điện áp cao đến điện áp thấp với hiệu quả cao và ít thành phần bên ngoài?
Nhân đây, tôi đã làm một cuộc khảo sát của IC nguồn.Tôi đang bối rối bởi một số sản phẩm như
Regulator, DC-DC converter.Và sự khác biệt là gì, những gì? Giống nhau không?
Nhờ sự giúp đỡ của bạn.
bạn có thể sử dụng một thiết bị 3-ga giống như một lm117.
GDF,
có rất nhiều biệt ngữ trong điện tử quyền lực và đôi khi có nhiều điều kiện khác nhau đề cập đến những điều tương tự.Ví dụ, một công cụ chuyển đổi buck cũng có thể được gọi là một công cụ chuyển đổi xuống (từ điện áp đầu ra của nó sẽ thấp hơn điện áp đầu vào).Dường như từ "chuyển đổi" và điều "" được dùng lẫn lộn.Đôi khi tôi thấy những điều từ liên kết với các mạch thấp được sử dụng để kiểm soát quyền lực
thực sự kiểm soát (hoặc điều chỉnh) mạch chuyển đổi năng lượng.
Xa như hiệu quả, dc-dc chuyển mạch chuyển đổi thường sẽ cho bạn hiệu quả cao hơn nhiều so điều chỉnh tuyến tính (như 78xx, vv).Điều này là do điều chỉnh tuyến tính sử dụng các bóng bán dẫn trong khu vực hoạt động (như một điện trở biến) và tạo ra rất nhiều tổn thất điện ở dạng tản nhiệt.Mặt khác, bộ chuyển đổi chuyển đổi sang sử dụng các bóng bán dẫn như là một chuyển đổi (ngày = bão hòa, off = cắt), như vậy dissipating rất ít năng lượng tĩnh.
Lời chúc mừng tốt đẹp nhất,
v_c
GDF đã viết:
điện IC.Những điều như mô tả suria3 là dễ dàng được nhận ra.
Nhưng vấn đề
