mở cống / thu lái xe?
X
xczms
Tôi đang thiết kế nền tảng ứng dụng của mô-đun MC35i GPRS, bây giờ tôi có một số vấn đề về thiết kế của igh pin, mô tả điện tử của pin này như sau: tín hiệu hình thức và mức độ: RI ≈ 100k, CI ≈ 1nF VILmax = 0.5V Imax = 20μA VOpenmax = 2.3V Về ~~~|____|~~~ bình luận 100ms nhập thấp>: tín hiệu chuyển mạch điện thoại di động Về. Dòng này phải được điều khiển thấp Xả Open hoặc trình điều khiển Collector Mở. có thể bất cứ ai giúp tôi với các trình điều khiển mở cống / thu? làm thế nào để thực hiện nó, bạn có thể giới thiệu cho tôi một số chipset? cảm ơn bạn
Chỉ cần sử dụng một BSS138 hoặc tương tự treshold MOSFET điện áp thấp. Đặt cống trong pin của mô-đun, nguồn gnd, và cổng điều khiển hoặc bất cứ điều gì bạn sử dụng để kiểm soát rằng mô-đun. Một xung 0-1-0 trên cổng sẽ cho mong muốn 1-0-1 xung để bắt đầu các mô-đun. Chỉ cần thực hiện theo thời gian của xung, theo quy định tại Datasheet. Gate là tương thích với cả hai 5V và mức logic 3v. / Pisoiu
sau đó tôi có thể sử dụng các bóng bán dẫn như 9013?
[Quote = xczms sau đó tôi có thể sử dụng các bóng bán dẫn như 9013 [/quote] Tôi không biết các thông số của bóng bán dẫn này, nhưng nếu nó là điện năng thấp và nếu điện áp treshold (quy định trong datasheet của nó) là dưới mức tối thiểu "1" nhà nước điện áp của điện thoại được sử dụng để kiểm soát các mô-đun, bạn có thể sử dụng nó. Tất nhiên, bạn có thể sử dụng một bóng bán dẫn lưỡng cực thay vì MOSFET, nhưng đối với một trong những điều này, bạn phải thêm một điện trở trong loạt với cơ sở. / Pisoiu
nếu tôi sử dụng BSS138, shoud i sử dụng điện trở kéo lên trên pin cống? và VOpenmax = 2.3V là mức cao ipnut để mô-đun có thể không được cao hơn, phải không?
[Quote = xczms nếu tôi sử dụng BSS138, shoud i sử dụng sức đề kháng kéo lên trên pin cống? và VOpenmax = 2.3V là mức cao ipnut mô-đun có thể không được cao hơn này, phải [/quote] Thông thường, điện trở bên trong đó là modem. Kiểm tra Datasheet, và nếu nó nói pin đó được kéo lên, không được sử dụng một điện trở bên ngoài giữa các cống và VCC. Nếu pin không phải là nội bộ kéo (bằng cách nào đó tôi nghi ngờ điều này), sau đó đưa 1kohm giữa cống và VCC. Vopenmax = 2.3 có nghĩa là điện áp trên pin đó phải dưới 2,3 v cảm nhận các commnd. Sử dụng BSS138 và nó sẽ làm việc. Hy vọng nó là rõ ràng bây giờ. / Pisoiu
