một xung vuông là một kỹ thuật số hoặc một tín hiệu analog
A
ambidextrous
hey bất kỳ ai có thể giúp tôi ra?là xung vuông là một tín hiệu tương tự hoặc một kỹ thuật số?
xung có thể được tương tự?
Nếu nó đã tăng lên và rơi cạnh specs cạnh nó là tương tự.Nếu không có nó là kỹ thuật số.
Trích:
Một xung hoặc xung là tín hiệu tương tự, tuy nhiên, nếu bạn xác định anyting dưới ngưỡng cấp độ thấp như logic 0 và ở trên ngưỡng cấp độ cao như logic 1, các xung tương tự có thể được coi là tín hiệu 0-1 logic để bạn có thể gọi nó là kỹ thuật số tín hiệu
một hình chữ nhật xung theoritically là một số liên tục
tín hiệu, nhưng thực tế nó là một tín hiệu analog
Nếu bạn quan tâm đến giá trị thực tế hoặc độ lớn của tín hiệu ví dụ như cấp điện áp thực tế của tín hiệu thì bạn nên xem xét nó như là một tín hiệu tương tự.
Nhưng nếu bạn chỉ quan tâm đến một giá trị cao hay thấp của tín hiệu như trong ví dụ nhị phân trên một cường độ tín hiệu nhất định là cao (1) và dưới đây là nó là thấp (0) sau đó xung sẽ được coi như là một tín hiệu số.
Chào,
Nó có thể được xem xét kỹ thuật số nếu nó đáp ứng các mức ngưỡng hợp lý, nhưng về cơ bản nó là một tín hiệu tương tự với một điện áp bắt đầu, điện áp một cuối cùng và dv / dt nuôi một cạnh ngã.
tốt!i cá nhân nghĩ là nếu chúng tôi phải mất một tín hiệu tần số rất cao tương tự mà freq có xu hướng vô cực thì chúng ta sẽ có được xung vuông.chúng tôi nhận được tín hiệu số vì analog.it chỉ là đại diện của các tín hiệu tương tự giữa hai giá trị điện áp.
Một tín hiệu số đơn giản chỉ là những cái và số không.Nó thường thu được qua một thiết bị quyết định áp đặt trên một tín hiệu tương tự.
Tất nhiên, định nghĩa được sử dụng rộng rãi hơn là dựa vào bản năng đường ruột.Bất cứ điều gì "có vẻ kỹ thuật số" là kỹ thuật số.
tôi nghĩ rằng tín hiệu số là tín hiệu rời rạc thời gian discret biên độ, họ chỉ cần xung ở trường hợp của time.but nếu u căng u xung nhận được một tín hiệu tương tự liên tục.
xung vuông là một tín hiệu tương tự.
Thats True, Nếu căng u tín hiệu số của bạn, nó trông giống như một nghĩa là tín hiệu tương tự ở tần số cao hơn.Bởi vì tất cả các tín hiệu có một số tốc độ quay.
Nhưng miễn là tỷ lệ quay của tín hiệu ur là rất nhỏ, sau đó là kỹ thuật số.
Vì vậy, điều này phụ thuộc vào nơi bạn thử nhập tín hiệu sóng vuông của bạn & tần số hoạt động là gì?
Tất cả các tín hiệu tương tự.Đây là một thế giới tương tự!
Dựa trên các ứng dụng, chúng tôi có thể sử dụng nó như là tín hiệu tương tự hoặc kỹ thuật số ...
