Một vấn đề thiết kế
J
jiesteve
Hãy nói rằng tôi có một máy phát điện thế mà tạo ra một điện áp gọi là V1.Tôi muốn sản xuất, sản lượng, Vout nơi Vout = V1 V2.
Tôi muốn V2 được một số loại điện áp DAC, đó là quy trình và nhiệt độ độc lập.Xin đưa ra một số giải pháp mạch, và các ưu / khuyết điểm của từng?
Cảm ơn!
Tôi nghĩ bạn có thể thêm vào hiện tại.Vout = (I1 I2) * Ro
Và hiện nay có thể được tạo ra bởi các giới hạn.
Vì vậy, I1 = V1/R1, I2 = V2/R2.
Sau đó, bạn nên kết hợp R1, R2 và Ro.
Đó sẽ là ok.
Last edited by jecyhale ngày 22 Tháng 4 2008 3:13; edited 1 thời gian trong tổng số
Nếu để mất hai nguồn điện áp và kết nối chúng với hai resistors loạt bằng điểm giữa của điện trở sẽ có điện thế V = (V1 V2) / 2
Bạn sẽ cần một opamp và thực hiện một mạch như thế này.
Hãy R1 = R2 = R3, sau đó Võ =- (V1 V2).
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Hiện nay đã viết:
Nó có thể được tạo ra dựa trên điện áp bandgap.
Bạn có thể sử dụng một mạch bandgap để có được một điện áp PVT độc lập.
Bạn có thể sử dụng một cấu hình opamp inverting cơ bản để có được Vout =- Vin.
Ps, DAC có nghĩa là kỹ thuật số để chuyển đổi tương tự, nhưng ru bằng cách sử dụng này?
jiesteve đã viết:Cảm ơn.
Ông có thể hiển thị như thế nào tôi có thể làm cho một điện áp PVT DAC độc lập để tạo V2?
Ngoài ra, làm thế nào tôi có thể làm cho Võ tích cực (loại bỏ các dấu hiệu tiêu cực)?Cảm ơn
Mạch trên đòi hỏi một đường sắt tiêu cực.Tôi chỉ có VSS = 0 ...Làm thế nào để xung quanh đó?Sẽ không phải là op-amp chỉ đường sắt để 0?
các đường sắt là tương đối, nói cách khác, bạn có thể kết nối đầu vào của opamp để 0,5 VCC, sau đó nó vào OK để cho rằng opamp sử dụng "đường sắt tiêu cực" của 0.
