Một mạch thụ động có thể trung bình là 2 điện áp
M
maalma
Xin chào tất cả, tôi có 3 điện áp đầu vào VA, VB và VCM từ các điện thế tôi cần một mạch mà có thể cho tôi ở đầu ra các giá trị này VCM + (VA + VB) / 2 và VCM-(VA + VB) / 2 Làm thế nào tôi có thể làm điều này? Nhờ sự giúp đỡ của bạn
bạn có thể sử dụng cách tiếp cận OpAmp hoặc V để tôi phương pháp.
alright, bạn có thể cho tôi biết thêm chi tiết xin vui lòng cảm ơn cho trả lời của bạn:)
Cảm ơn bạn Adrian giúp đỡ của bạn:) Tôi sẽ cố gắng giải pháp của bạn và tôi sẽ giữ cho bạn thông báo nếu nó hoạt động trong ứng dụng của tôi thực sự, điện trở là rất "ồn ào" và tôi đang sử dụng điều này trong một ADC nên tiếng ồn phải được
Kỳ lạ, câu hỏi yêu cầu một tiêu đề thụ động mạch, tuy nhiên đề nghị tất cả đều về chủ động các giải pháp. Đó là lý do chính đáng tại cho đến nay, như là một trừ thụ động là không khả thi. Ngoài ra SC là một giải pháp có thể, nhưng không được coi là thụ động thường.
Tôi sẽ không lo lắng về tiếng ồn điện trở. Johnson tiếng ồn trên một điện trở 1kohm là về 4nV/sqrt (Hz) tại 25degC. Thậm chí nếu bạn có một băng thông 100MHz, nhiễu điện trở sẽ được 40uV. Có 10 điện trở trong mạch này và với một tăng của 1 (hoặc xung quanh) tiếng ồn tạo ra bởi các điện trở là khoảng 40uV sqrt * (10) = 126uV, 40dB 12mV thấp hơn yêu cầu của bạn. Hơn nữa, bạn có thể chọn điện trở tiếng ồn thấp như phim-kim loại hoặc màng mỏng điện trở, và chọn một giá trị điện trở thấp (hàng trăm Ohm) nếu tiêu thụ điện năng không phải là một vấn đề. Tôi sẽ lo lắng về tiếng ồn rung của Op Amps bạn sẽ sử dụng, nhưng vì lợi thấp, có thể không là một vấn đề là tốt. Do đó, sử dụng điện trở tiếng ồn thấp, ít tiếng ồn Op Amps, có một mặt phẳng liên tục để giảm nhiễu rf, bề mặt sử dụng gắn kết các bộ phận, các dấu vết ngắn, tách tốt, và làm giảm băng thông để yêu cầu tối thiểu, và bạn sẽ dễ dàng đạt được dưới 12mV tiếng ồn sàn.
cảm ơn bạn Adrian cho những lời giải thích:) bạn có thể vui lòng cho tôi biết thêm về một OpAmp tiếng ồn thấp (tôi thực sự là một commer mới trong thế giới thiết kế tương tự)?? Chúc một ngày tốt đẹp
Adrian Xin chào, Cảm ơn bạn đã liên kết, nhưng tôi không nói về các thiết bị, tôi đang nói về sơ đồ để mô phỏng với nhịp. dù sao nhờ giúp đỡ của bạn và tiếp đón để EDA ban:)
