Một kết thúc để sai
R
rezaxyz
Xin chào, tôi muốn truyền tải một tín hiệu duy nhất kết thúc tương tự trên một khoảng cách, vì vậy tôi cần một mạch để chuyển đổi nó một tín hiệu khác biệt. Tôi tìm kiếm trên web nhưng có vẻ như cách thông thường là sử dụng "bộ khuếch đại hoàn toàn khác biệt" s. Kể từ khi tôi không thể có được thành phần này, tôi cần một cách khác để làm chuyển đổi. Bạn có thể đề nghị bất kỳ mạch? Cảm ơn trong trước Reza
Xin chào, Thereis một cách dễ dàng để làm điều đó. Bạn có thể cho bạn một bộ khuếch đại sự khác biệt giữa. Bạn đặt một trong những đầu vào trên nó DC-Bias và các tín hiệu khác của bạn. Bạn sẽ thu thập các đầu ra (sự khác biệt giữa) là bình thường trong một amp khác. Tôi hy vọng nó đã giúp bạn. Bye Nicolas
Giải pháp phụ thuộc vào tần số tín hiệu và mức độ, yêu cầu SNR.
Đó là một tín hiệu DC gần mà xuất phát từ một cảm biến, vì vậy tôi nghĩ rằng biến áp không phải là một giải pháp có thể. Cảm ơn bạn Nicolas, nhưng tôi không hiểu có nghĩa là của bạn, bạn có thể cho tôi bất kỳ sơ đồ mạch?
Tôi nghĩ rằng ý tưởng là để kết nối duy nhất tín hiệu kết thúc một dòng khác biệt mà không có sự khác biệt giữa một trình điều khiển và sử dụng một bộ tiếp nhận khác biệt giữa các chỉ. Đối với các tần số thấp, giải pháp này đã từ chối tương tự như chế độ thông thường là một trong hoàn toàn khác biệt. Bạn cũng có thể sử dụng một bộ khuếch đại đảo (OP) vào ổ đĩa thiết bị đầu cuối tín hiệu đảo ngược.
Kết nối tín hiệu kết thúc duy nhất để một dòng khác biệt mà không có bất kỳ transmiter là một sự lãng phí thời gian, bởi vì bạn không có bất kỳ loại bỏ tiếng ồn. Một tín hiệu khác biệt là hữu ích trên dây truyền tải dài chỉ vì chế độ tiếng ồn thông thường là bị hủy bỏ. Và lý thuyết này được áp dụng cho các tín hiệu tần số thấp bởi vì thành phần tiếng ồn có một phổ rất lớn. Bạn có thể dễ dàng thực hiện một máy phát khác biệt bằng cách sử dụng hai bộ khuếch đại hoạt động phổ biến. Người đầu tiên là lặp lại, thứ hai là biến tần, sản lượng của hai sự khác biệt giữa.
Tôi đoán, bạn không bao giờ có kinh nghiệm nhiễu chế độ chung với các tín hiệu tần số thấp trong thực tế. Một ví dụ điển hình là một tín hiệu âm thanh. Với nguồn duy nhất kết thúc và hệ thống dây điện, bạn sẽ có được số tiền rất lớn của nhiễu chế độ thông thường, chủ yếu là từ nguồn điện điện áp. Nguồn duy nhất kết thúc với sự khác biệt giữa cáp và người nhận là gần như là tốt như là giải pháp khác biệt thực sự trong ứng dụng này.
Một lái xe khác biệt giữa các dòng có thể được xây dựng với một cặp opamps. Một mạch ví dụ là trong fig.27 của bảng dữ liệu này http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD8079.pdf [quote = rezaxyz Đó là một tín hiệu DC gần đó xuất phát từ một cảm biến, vì vậy tôi nghĩ rằng biến áp không phải là một giải pháp có thể [/quote] bạn có thể mô tả cảm biến và tín hiệu của bạn?
[Quote = Kender] Một người lái xe khác biệt giữa các dòng có thể được xây dựng với một cặp opamps. Một mạch ví dụ là trong fig.27 của bảng dữ liệu này http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD8079.pdf [quote = rezaxyz Đó là một tín hiệu DC gần đó xuất phát từ một cảm biến, vì vậy tôi nghĩ rằng biến áp không phải là một giải pháp có thể [/quote] bạn có thể mô tả cảm biến và tín hiệu của bạn [/quote] Cảm ơn bạn đã liên kết hữu ích, Đó là một cảm biến độ ẩm điện trở trong phạm vi V 0-10.
