Một cảm biến dưới chỗ ngồi của ghế.
A
Alexander Prad
Hello All!
Tôi cần phải xây dựng một thiết bị như thế này: có một ghế gỗ whith chỗ (không bọc).Khi ai đó ngồi trên ghế điện tử này đưa ra phải đóng một tin nhắn.Xin hãy giúp tôi để tìm ra một loại hoặc thiết kế của cảm biến để giải quyết một vấn đề.
Cảm ơn.
có một số cách để làm điều đó ví dụ:
-switch
- Căng đo.
-LDR, photosensor.
nó phụ thuộc vào ứng dụng.
Hãy cho tôi biết nếu bạn cần giúp đỡ nhiều hơn nữa.Nếu có xây dựng những suy nghĩ của bạn
Dhis đưa ra cho các họa sĩ là bạn của tôi.Ông muốn vẽ một bức tranh vào chỗ ngồi của ghế.Khi ai đó lên chỗ ngồi trên ghế nó phải là một âm tin nhắn ngắn (khoảng 5 giây).Đó là quan niệm của mình.
Các ghế được làm bằng gỗ và không thể thực hiện khoan tại chỗ.
Alexander, tôi gần như chắc chắn rằng bạn có thể đạt được những gì bạn muốn với một cảm biến capacitive.
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/40-10/cap_sensors.html
http://www.qprox.com/downloads/appnotes.php QTouch và QMatrix là các tên thương mại của các tín hiệu điều capacitive cảm biến
http://www.capsense.com/capsense-wp.pdf tổng quát hơn và lý thuyết
Ngoài ra, tôi d như để mời câu hỏi của bạn vào một nhóm dành riêng cho cảm biến.Tôi m hiếu kỳ có các chuyên gia khác những gì sẽ đề xuất http://tech.groups.yahoo.com/group/sensorforum
Tốt nhất,
Nick
Nếu nó chỉ và tắt ...sử dụng một chuyển đổi!!Một số kỹ sư như thế nào, để đặt một chuyển đổi theo một trong các chân của ghế khi có người ngồi trên nó, chuyển đổi được đẩy nhưng không bị nghiền nát.Xây dựng một padding từ xốp hoặc một cái gì đó.
rikie_rizza đã viết:
Alexander
Điện dung của một vật thể sẽ thay đổi đến một số yếu tố.
Chạm vào các bộ cảm biến với tay trống của bạn sẽ có hiệu lực khác.hơn một miếng vải.
Mặt khác, bạn phải kiểm tra xem điện dung sẽ được thực hiện bằng các loại vải là một trong những mặc .....
Đừng quên rằng cũng có dung cũng được thực hiện bằng độ ẩm.Vì vậy, tôi nghĩ căng gage là tốt nhất.
chúng rất tốt đoạn dây điện.khi căng một là đưa họ vào công cuộc kháng chiến của dây điện sẽ thay đổi.kiểm tra này:
http://www.sensorland.com/HowPage002.html
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3092
http://uhaweb.hartford.edu/biomed/gateway/ElectricalResistanceStrainGauge.html
pouchito đã viết:
Alexander
hơn một miếng vải.Mặt khác, bạn phải kiểm tra xem điện dung sẽ được thực hiện bằng các loại vải là một trong những mặc .....Đừng quên rằng cũng có dung cũng được thực hiện bằng độ ẩm.Vì vậy, tôi nghĩ căng gage là tốt nhất.
http://www.sensorland.com/HowPage002.htmlhttp://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3092http://uhaweb.hartford.edu/biomed/gateway/ElectricalResistanceStrainGauge.html
bạn quyết định đi cho điện dung hoặc căng thẳng?
bằng cách di bạn biết LDR là những gì hoặc làm thế nào để họ làm việc?
Tôi đề nghị đầu tiên để biết làm thế nào họ làm việc và những gì là thích hợp nhất cho các ứng dụng của bạn.
Để chắc chắn tôi ở đây để giúp đỡ chỉ cần hỏi
pouchito đã viết:
có bạn là đúng.
khi ai đó là trên ghế sẽ không có ánh sáng trên ghế do đó cuộc kháng chiến của LDR sẽ thay đổi
pouchito đã viết:
có bạn là đúng.
có thì bạn sẽ đặt các bộ cảm biến điện dung?
cùng là dành cho các LDR.Sau đó, ngồi trên nó sẽ có hiệu lực nhiều hơn đèn tắt.
Tôi khuyên bạn đầu tiên để mua mà cảm biến (nếu rẻ) cố gắng đặt nó trong liên hệ với một số quần áo và đo điện dung.
Bạn phải làm các xét nghiệm như vậy kể từ khi bạn không muốn thiết kế của bạn để không xuống ngay!
Tôi sẽ đặt một bộ cảm biến trực tiếp theo chỗ mà không có bất kỳ lỗ.QT110 có thể làm việc thông qua 100mm bề mặt (xem http://www.qprox.com/products/qtouch.php và http://www.qprox.com/downloads/datasheets/qt113_105.pdf)
Và chắc chắn tôi sẽ làm các xét nghiệm bằng cách sử dụng differents quần áo và điều kiện trong quá trình phát triển.
bạn nên làm các thử nghiệm một cách nhanh chóng với các điều kiện khác nhau.loại vải, độ ẩm, tay trống .....
để nếu các kết quả không như bạn có dự kiến sẽ chuyển sang cảm biến khác.
GOOD LUCK.Hãy cho tôi biết kết quả
cho tin nhắn bạn có thể sử dụng isd14xx - chip ghi âm thanh, về qt100 ....tôi nghĩ rằng đây là choise tốt nhất cho gần cảm biến chúng rất intelegent.
Về từ bulgaria
Xin chào tôi nghi ngờ chuyển sang cap sẽ được thực sự làm việc.Bình thường, bạn cần phải liên lạc với làn da thô để kích hoạt chuyển cap.Tôi có một số cap trong các thiết bị chuyển mạch khác nhau cầm tay và họ phản ứng rất kém hay thậm chí không bao giờ.Chúng được thiết kế để thực sự hoàn tất một kết nối trên cơ thể con người với mặt đất.Bất cứ quần áo thay đổi mà con đường trở kháng và ảnh hưởng đến hiệu suất.
Tôi xin nói cảm biến quang học có ý tưởng tốt hơn.Chỉ cần bạn phải thiết kế một bộ lọc tốt cascaded.
Lời chúc mừng tốt đẹp nhất
Hakeen
Hiệu ứng Hall có thể cảm biến có thể được sử dụng.từ dải trên ghế và bộ cảm biến dưới ghế.
hakeen đã viết:
Xin chào tôi nghi ngờ chuyển sang cap sẽ được thực sự làm việc ...
