Low điện Thiết kế
S
suhas_shiv
Hi all,
Trong một ADC đường ống, hầu hết các quyền lực này là ăn chơi trong giai đoạn khuếch đại.Những bước đó phải được thực hiện để giảm bớt tản quyền lực có là gì?Tôi có nghĩa là có một phần của giai đoạn khuếch đại bạn sẽ tập trung vào để giảm bớt quyền lực và làm thế nào?
Cảm ơn,
Suhas
những gì amp ru nói về .... tôi không nghĩ rằng .... MDAC của nó là nó là pre-amp của comp ....
xin hãy giải thích xem ur ... có thể hữu ích để hiểu ....
Vâng, khuếch đại là trong MDAC (Gain của 2 cho 1,5 bit / giai đoạn).Về cơ bản những gì tôi hỏi là làm thế nào bạn sẽ làm giảm điện năng tiêu thụ trong một đường ống ADC.
Cảm ơn.
Chào,
Doc sau có thể giúp u. ... nó là pipelined ADC ... và kỹ thuật tiết kiệm điện năng được sử dụng .....
Doc này đã được tải lên in ...
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=647293 # 647.293
gd luck ...
sankudey
-------------------------------------------------- ------------------------55-mW 200-MSPS 10-bit Pipeline ADCs cho Wireless Receivers
Kurose, D. Ito, T. Ueno, T. Yamaji, T. Itakura, T.Bài báo này xuất hiện trong: Solid-State Circuits, IEEE Journal of
Ngày phát hành: Tháng 7 năm 2006
Dung tích: 41, Issue: 7
Trên trang (s): 1589-1595
ISSN: 0018-9200
Digital Object Identifier: 10.1109/JSSC.2006.873888
Được đăng trực tuyến: 2006-06-26 09:29:37.0
Tóm tắt
Một quyền lực mới giảm kỹ thuật cho tương tự để chuyển đổi kỹ thuật số (ADCs) là đề xuất trong giấy này.Kỹ thuật giảm điện là một loại khuếch đại chia sẻ kỹ thuật và nó phù hợp cho ADCs trong một bộ tiếp nhận không dây.Chip thử nghiệm, chứa hai ADCs, được chế tạo trong 90-nm 1-poly 7-kim loại công nghệ CMOS.The 10-bit ADC tiêu hao 55 mW từ 1,2-V cung cấp, khi ADC các hoạt động ở 200 mega-mẫu
/ giây (MSPS).The 10-bit, 200-MSPS ADCs đạt được nonlinearity vi sai tối đa (DNL) của chút ít nhất là đáng kể 0,66 (LSB), tối đa không tách rời nonlinearity (Inl) của 1,00 LSB, một spurious Việt năng động phạm vi (SFDR) của 66,5 dB và một đỉnh signal-to-tiếng ồn cộng với tỷ lệ biến dạng (SNDR) của 54,4 dB tương ứng với số lượng 8,7 hiệu quả của các bit (ENOB).Khu vực hoạt động là 1,8 mm lần $ $ 1,4 mm.
