loa giảm tiếng ồn?
A
ahgu
Những cách để giảm tiếng ồn trên loa là gì? Tôi có tiếng ồn trắng từ loa của tôi từ otuput của bộ codec đó, thậm chí xuất ra không. Thiết lập của tôi: DAC ---> khác biệt giữa đầu ra -> 10X bộ khuếch đại công suất (cầu nối kết nối). Từ một số đo, tôi thấy tiếng ồn từ DAC cao hơn mặt đất mặc dù nó ra 0. Ngoài ra, có tiếng ồn trong các mạch góp phần loa trước khi tăng 10X. Tôi đo điện áp AC trên một số điểm. Tôi không biết làm thế nào để đo tiếng ồn, đo điện áp AC bằng cách sử dụng một DMM 6.5digit là cách duy nhất tôi có thể nghĩ. Regulator: 0.4mV DAC đầu ra ở 0: 0.8mV. Đầu vào cho bộ khuếch đại công suất là min 0.4mv được loại bỏ ngay cả nếu DAC. Với sự kết hợp này, tôi nghe thấy tiếng ồn trắng từ loa. Bây giờ làm thế nào tôi có thể loại bỏ tiếng ồn trắng? Điều này dường như là một vấn đề khó khăn.
Bạn có một dao động với một kênh đầu vào tăng cao? Các dạng sóng tiếng ồn có thể đề nghị những gì gây ra tiếng ồn.
Hi ahgu đo tiếng ồn với DMM một là gần như inpossible. Đối với một phép đo chính xác bạn cần một dao động. Theo ý kiến ​​của tôi, tiếng ồn của bạn có thể được tạo ra trong DAC hoặc trong các bộ khuếch đại. Là tiếng ồn vẫn còn ở đó nếu bạn ngắn đầu vào của amp của bạn (DAC không kết nối)? -> Nó có thể là một tụ điện là tiếng ồn nguồn Nếu amp chính nó tạo ra không có tiếng ồn, nó có thể là DAC tạo ra nó. Vấn đề là thường xuyên, DAC có một tương tự và cung cấp một kỹ thuật số. Cung cấp tương tự của bạn (nếu bạn có cả hai) có thích hợp không? Bạn có đủ tách-C gần DAC? Greets
nomally tiếng ồn tần số tín hiệu u cao có thể elimninate rằng bằng cách sử dụng một số loại bộ lọc thông thấp loại bỏ tiếng ồn tần số cao. nó sẽ imrove những điều một chút. tai người không thể nghe thấy tất cả các tần số, nhưng bằng cách sử dụng một bộ lọc sẽ làm giảm clearity một chút
Tôi đang sử dụng bộ khuếch đại. Nếu sau khi shotting đầu vào amp có hoặc không có DAC được kết nối tiếng ồn vẫn còn đó, thì vấn có thể là từ đường mặt đất của bạn. kiểm tra các kết nối GND. nó cũng có thể dẫn đến từ bố trí pcb ur. nếu tôi biết thêm chi tiết công việc ur tôi đã có thể biết làm thế nào để giúp đỡ nhiều hơn
Hi, hoàn toàn đúng. Nền tảng một điểm nên được áp dụng, phải không? Tôi phải đối mặt với loại tiếng ồn.
Bạn muốn kiểm tra và xem nếu bất kỳ sự tăng nhanh thời gian cạnh giai điệu không được khớp nối để dấu vết loa của bạn. Có thể kết nối mặt đất sao cho máy bay mặt đất chính sẽ giúp đỡ. Cần biết thêm thông tin. Trong những trường hợp như vậy, bố trí có rất nhiều để làm với tiếng ồn của bạn ....
