LCD buzy bit trong 8051 khởi tạo
V
vedaprabhu
Trong mazidi và mazidi pg 252 (phiên bản năm 2006) đối với trường hợp kiểm tra các bit buzy trong quá trình khởi tạo của màn hình LCD, họ đang gửi một thấp để xung cao để kích hoạt pin thay vì cao đến thấp như đã thực hiện trong bất cứ ai programs.Can trước đây, xin vui lòng giải thích tại sao này cú pháp đặc biệt để kiểm tra bit buzy? hoặc là nó một sai lầm in?
Có thực sự cần thiết để kiểm tra cờ bận rộn. Bạn có thể init có màn hình LCD bằng cách sử dụng Programe trễ. Mak
nó là cần thiết để kiểm tra cờ bận rộn, để đảm bảo màn hình LCD hoạt động đúng
Tôi không thể hiểu hoàn hảo cho đến bây giờ bằng cách kiểm tra cờ bận rộn, Theo quan điểm của tôi LCD bing sử dụng được ghi trên đó và hai quá trình đó để giải quyết các mục đích: 1) Sự chậm trễ quá trình 2) Bằng cách kiểm tra cờ bận rộn. Tôi đang sử dụng quá trình trì hoãn và phải đối mặt với không có vấn đề. Bạn đang nói nó là cần thiết để kiểm tra cờ bận rộn liên tục để kiểm tra Thời tiết LCD đang làm việc đúng hay không, tôi không thể hiểu điều này. Thanks Mak
Hey guys nhờ cho phản ứng nhanh chóng. Có hai cách để khởi tạo một màn hình LCD: 1) Giới thiệu sự chậm trễ sau khi tất cả các cuộc gọi lệnh hoặc cuộc gọi dữ liệu 2) Sử dụng cờ bit buzy D7 và kiểm tra xem LCD buzy hay không và sau đó đảm bảo nó là miễn phí làm bất kỳ bằng văn bản. Vấn đề của tôi đề cập đến việc sử dụng "kích hoạt" trong bối cảnh của một chút buzy không cho phép một cao xung thấp được gửi để chốt dữ liệu ở chân vào LCD. Mazidi thực hiện điều này cách khác, đó là xung thấp đến cao được gửi trong trường hợp của việc sử dụng bit buzy để khởi tạo. Hy vọng tôi đặt quan điểm của tôi qua: |
khi xây dựng một hierachie thiết kế mẫu và mã số để thực hiện conformaty thiết kế cấp cao nhất api và inch cung cấp tất cả các chân lên đến mức thấp nhất các dự án này là thực tế phổ biến mặc dù nó không hoàn toàn cần thiết: khóc:
Tôi nghĩ rằng sự chậm trễ phần mềm giúp tiết kiệm tài nguyên vi điều khiển nhưng phải mất thêm thời gian .......
kẻ ok cho phép có được nó clear.I đồng ý có thể sử dụng phần mềm chậm trễ. Thiết lập dành cho thời gian được. Câu hỏi của tôi là để chốt dữ liệu vào LCD, một trong những nên gửi cao đến thấp để cho phép pin hoặc thấp đến cao? PS: nói chung là cao bên phải thấp? Trong trường hợp bit buzy lý do tại sao thấp đến cao?
Gửi thấp xung cao để cho phép pin là cách duy nhất để đọc hoặc viết thư cho các 44780!
bạn có thể sử dụng sự chậm trễ để thay thế việc kiểm tra bận rộn
