Lựa chọn PCB vật chất và độ dày @ 5GHz
P
pauloau
Chào,
Tôi thiết kế một hội đồng thẩm định để kiểm tra một khuếch đại RF điện tích hợp.Khuếch đại này sẽ làm việc tại 5GHz.Các khả năng mà tôi có lúc tay cho bề mặt của hội đồng này là FR-4 với độ dày sau: 0.1mm, 0.2mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.2mm ...Tôi biết rằng chất nền mỏng hơn sẽ cung cấp thấp rò rỉ lĩnh vực điện nhưng cũng sẽ làm tăng điện dung của đường dây đặt trong đầu hội đồng quản trị (đối với các máy bay mặt đất ở dưới cùng của hội đồng quản trị).
Không ai có kinh nghiệm thiết kế PCB ở tần số này và có thể cho tôi biết trong thực tế có độ dày sẽ làm việc tốt hơn?Hoặc tôi nên quên nó đi và đi trực tiếp cho các loại gỗ với dung sai chặt hơn và thiệt hại thấp hơn?
Cảm ơn rất nhiều.
Paulo
Bạn không chọn độ dày của vật liệu để kiểm soát lỗ - bạn chọn độ dày của vật liệu để kiểm soát trở kháng của đường truyền dẫn cụ thể cho một vết rộng.
Các khoản lỗ trong điện môi là một chức năng của vật liệu, và không phải là bề dày.High Tg FR4 nhựa có sẵn với một Er khoảng 3,7.Đó là khoảng tốt như nó được với FR4.Nếu bạn cần giảm tổn thất điện môi, bạn có thể đến để Rogers, Taconic, hoặc GE cho các tài liệu mất mát thấp hơn.
FR4 sẽ làm việc OK cho ứng dụng của bạn nếu các dấu vết là ngắn.Tìm các ốp mất mát, hoặc Er, của FR4 bạn sẽ sử dụng trên máy bay của bạn.Sau đó, bạn nên tính toán mất bao nhiêu tín hiệu bổ sung mà bạn có thể chịu đựng từ hiệu ứng da hơn khoảng cách bạn mong đợi trên tàu của bạn.Sử dụng sự mất phép tổng số, tính toán chiều rộng vết cần thiết để ở trong ngân sách mất mát của bạn.Sử dụng các dấu vết rộng, tính toán độ dày của điện môi bạn cần phải cung cấp cho các yêu cầu theo dõi trở kháng.Iterate tính toán khi cần thiết để có được những dấu vết chiều rộng và độ dày điện môi điều chỉnh để phù hợp với không gian hội đồng và vật liệu có sẵn.
FR4 sẽ làm việc .. nhưng với thiệt hại cao hơn ... nhưng whats tốt chi phí của nó rất thấp ...
cố gắng chọn fr4 với độ dày ít hơn 0,8 mm để giảm chiều rộng dòng microstrip ...
0,8 cho fr4 sẽ cung cấp cho khoảng 1,4 mm để theo dõi được kết hợp với trở kháng 50 ohm charactristic ..
Nếu đây chỉ là một PA tôi sẽ đi với Rogers.Họ cũng có một tuyến
Máy tính trở kháng là khá tốt
www.rogers-corp.com/mwu/mwi_java/mwij_vp.html
Chúc mừng
Nếu bạn $ $ $ là đủ ...bố trí một tập các dòng microstrip và thử nghiệm các đặc tính của PCB bằng cách sử dụng một phân tích mạng.
