lý thuyết thông tin phản hồi và đầu vào và kết nối đầu ra
Tôi thấy amp nguồn phổ biến trong các cuốn sách mà bị xử lý với lý thuyết thông tin phản hồi. amp chỉ đơn giản nguồn phổ biến, tác giả sử dụng lý thuyết thông tin phản hồi để chứng minh một số lý thuyết, định lý đen và Choma ... nhưng nguồn này amp thông thường không có kết nối giữa đầu vào và thiết bị đầu cuối đầu ra. theo ý kiến của tôi, ý kiến phản hồi phải có kết nối giữa đầu vào và thiết bị đầu cuối đầu ra, nhưng ông đã không. tại sao không nghĩ amp nguồn chung của amp thông tin phản hồi Là nó có thể hiển thị lý thuyết thông tin phản hồi bằng cách sử dụng amp không có kết nối giữa đầu vào và đầu ra? cảm ơn.
Nguồn (hoặc emitter) tải kháng thay đổi điện áp emitter tuyệt đối (source). Điều này làm giảm điện áp giữa emitter-base hoặc cổng nguồn.
