làm việc với op-amps
U
u04f061
op-amps devices.modern là tương tự thế giới được biết đến là kỹ thuật số định hướng.
op amps vẫn còn rất famous.does này có nghĩa rằng có một nhu cầu cho các mạch tương tự cho thế giới hiện đại.
Bạn thấy không thể phân biệt một thiết kế hoàn toàn Như anlaog hoặc thuần túy kỹ thuật số.Bất kỳ thiết kế thành công bao gồm cả các thành phần này.Analog và kỹ thuật số được thiết kế giống như khuôn mặt của một đồng xu.
Hãy nhớ rằng thế giới thực là tương tự - vì vậy khi bạn có tương tác với thực tế, những thứ vật chất, bạn phải có ít nhất một số tương tự.Nhìn vào bộ cảm biến và thiết bị điện tử điều tín hiệu - họ đã có một số tương tự trước sau đó nhập vào A / D Converter.Power chuyển đổi analog - nó có thể được điều khiển bởi một số mạch kỹ thuật số - nhưng phần quyền lực chính là gôm FETs và điốt với cuộn cảm và tụ để lọc
Realworld là tương tự như vậy .... ceratinly chúng ta cần op-ampThêm vào sau khi 5 phút:eek:p-amp là mainpillar cho tính toán tương tự
cho kiến thức ur lúc điều submicron rất sâu công nghệ cao là một lần nữa để thay đổi tương tự.
tương tự như vậy không bao giờ có thể chết!
u04f061 đã viết:
op amp đã thay thế khuếch đại rời rạc.nhưng họ vẫn đang xuất hiện trong văn học là một khó used.what này có nghĩa là
hi dear,
tôi nghĩ rằng cơ thể từ chối không có tầm quan trọng của op-amp.nó smean rằng một mạch tốt chứa cả điện cũng như các thành phần điện tử và nó cũng phụ thuộc vào các requrement.
Đặc biệt là trong tương tự, OPamp nào nhất của công việc ..
Hãy nghĩ về một mạch phản hồi!
Chỉ cần kiểm tra các tập tin & quyết định.
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
"THE WORLD IS ANALOGIC" là một câu trả lời như vậy vì vậy, bởi vì Phisics hiện đại demostrated rằng bản chất là rời rạc, nhưng nói chung thế giới là considerated analogic, vì lý do này, các circuitery analogic không biến mất.
Để mở rộng nhất định, thiết kế vi mạch tương tự là khó khăn hơn so với những thiết kế kỹ thuật số.Đó là lý do tại sao một nhà thiết kế tương tự là luôn luôn trả tiền hơn so với một số một.
Sẽ
Willt đã viết:
bạn đã có quyềnSẽ
