! Làm việc PIC Programmer (ICSP)!
B
bimbla
Đây là một lập trình đơn giản làm việc cho PIC. Sử dụng PGD, PGC và MCLR (trong trường hợp này của PIC 18F452: RB7, RB6, MCLR) để chương trình nào khác PIC khả năng của ICSP. Số thành phần của nó là ít hơn, không có thành phần lẻ. Phải có cho tất cả. Nó hoạt động với IC-Prog JDM chế độ. Bây giờ tôi đang cố gắng để phát triển một bộ chuyển đổi EEPROM cho điều này. Nếu một người nào khác đánh tôi, cho tôi biết. Đặt câu hỏi! bimbla. bty Làm thế nào để dán một hình ảnh trực tiếp trên khu vực bài?
Đây là phiên bản sửa đổi với bộ chuyển đổi EEPROM. KHÔNG đồng thời sử dụng PIC và 24CXX. Chỉ sử dụng tại một thời điểm. Tôi đã thay thế PSD2 (LED) với một diode (1N400X). bty đầu vào biến là 0-12V / 350mA. Đặt câu hỏi trong trường hợp của bất kỳ khó khăn. bimbla.
Ngài dòng tiêu đề 4-pin cho các lập trình bất kỳ thiết bị PIC hỗ trợ ICSP (thường thông qua RB6, RB7 và MCLR dòng). Làm thế nào điều này có thể được thực hiện trở nên rõ ràng bằng các ví dụ ZIF / 40 cho thấy schematic cho 18F452 và các phiên bản tương thích pin của nó. 8-pin DIL soc. cho gia đình 24CXX của EEPROMs. Rvert lại nếu vẫn không rõ ràng. bimbla.
hi, tôi bắt đầu với PIC18F4431, nó sẽ hỗ trợ các ICSP làm thế nào để xác định. Binu G
Bất cứ ai có thể chia sẻ lập trình cho dsPIC? bimbla.
Bạn có thể sử dụng ICD2 về chương trình dsPIC tốt nhất!
Cảm ơn bạn, nhưng tôi đang Intrested trong một lập trình viên độc lập cho dsPIC. Có lẽ sau đó tôi sẽ tái thiết kế lập trình trước đây của tôi để chứa tất cả các PIC, dsPIC và EEPROM. bimbla.
Hi! Tôi cũng thực hiện một lập trình viên JDM nối tiếp một vài tháng trước đây. Nó có 48 chân ổ cắm với đòn bẩy. Đầu tiên 40 là dành cho cả gia đình vi mạch UC và 8 cho 24cxxx. Nó hoạt động hoàn hảo và nó không có 1 bổ sung cung cấp điện gây ra cổng nối tiếp có đủ năng lượng cho nó. ciao!
Xin lỗi vì câu hỏi ngu ngốc, nhưng tôi đã không thực sự xem xét bất kỳ sơ đồ như thế này, tôi không hiểu những gì các hình chữ nhật với J1 để J4, bạn có thể giải thích điều này chút cho xin vui lòng của tôi?
Nhờ zristic! Hãy để chúng tôi có schematic! bimbla. Bằng cách này Timmymna: PJ1 là một gắn kết PCB 9-Pin D-loại kết nối và J1 là một tiêu đề 4 pin. Chúng cho phép bạn kết nối một mạch khác. Tôi hy vọng tôi đã làm cho nó đơn giản.
Bimbla, tôi đã thêm một số kết nối thô để hình ảnh bạn cung cấp là những chính xác nếu nó đã được tất cả trên một hội đồng quản trị? Là cách của nó cho rằng tiêu đề pin được kết nối để kết nối 9pin sau đó bạn kết nối các tiêu đề pin mạch với PIC thông qua dây? Cảm ơn rất nhiều :) giúp đỡ
đây là lập trình ICSP tốt nhất để giao tiếp với ICProg cũng hỗ trợ lập trình điện áp thấp
Timmymna, các kết nối mà bạn đã chỉ ra tất cả đều chính xác. Bạn đi trước và làm cho hội đồng quản trị. Phương pháp kết nối tôi đã sử dụng được gọi là kết nối off-page. Các công cụ đồ giả định kết nối giữa hai kết nối off-page NẾU các lables (TÊN) LÀ CÙNG. Tôi sử dụng nó để giữ cho bản vẽ của tôi hình ảnh sạch sẽ. Tôi hy vọng rằng nó sẽ xóa nghi ngờ của bạn. bimbla.
Cảm ơn bạn đã thanh toán bù trừ mà bimbla lên. Tôi có thể yêu cầu bạn sử dụng sơ đồ bản vẽ phần mềm? Timmymna
Tôi sử dụng OrCAD. Đôi khi Cadence thiết kế HDL. bimbla.
[B = bimbla] bty Làm thế nào để dán một hình ảnh trực tiếp trên khu vực bài [/b] Tắt Chủ đề ... Bạn tải lên các hình ảnh như tập tin đính kèm khác. Những gì bạn đã làm trong bài viết đầu tiên của bạn là đúng. Nhưng xin hãy chắc chắn rằng kích thước của mỗi ảnh là LESS hơn 40KB (hoặc 50KB, không chắc chắn, nhưng bạn có thể thử nó ra).
Timmymna, trả lời câu hỏi của bạn sử dụng ...... OrCAD v10 bimbla.
