Làm thế nào tôi có thể nhận được các DNL và SINAD của ADC mà không cần thử nghiệm vô tận?
I
iexplorer
Nó cần> 10.600 mẫu để có được 99% toán đáng tin cậy DNL, Có thể mất một tháng nữa, làm thế nào tôi có thể nhận được nó mà không cần mô phỏng quá lâu?
chào,
trong Inl & DNL thử nghiệm bạn phải có sử dụng biểu đồ thử nghiệm và do đó bạn phải sử dụng như là mẫu nhiều như bạn có độ phân giải trong ADC của bạn.
Ví dụ, một đoạn đường nối tuyến tính (trong thực tế thực tế, một dạng sóng tam giác được sử dụng) có hơi vượt quá cả hai đầu của dãy của ADC là một biểu đồ tín hiệu kiểm tra phổ biến.
bạn có thể sử dụng một tín hiệu đoạn đường nối định kỳ đó là đoạn đường nối tỉ lệ thuận với độ phân giải adc của bạn và tần số sampler.ví dụ nếu bạn cần Inl 0,05 LSB (20 hit cho mỗi mã) và bạn có 14-bit, 100MSPS ADC, do đó bạn có tổng số NO của mẫu 20 * 2 ^ 14 = 327680 mẫu và lấy mẫu tần số 100 MSPS, điều này ngụ ý rằng đầu vào đoạn đường phải thực hiện một quá trình chuyển đổi quy mô đầy đủ trong 3,3 ms.
Tôi biết các thử nghiệm CDS, nhưng trong ADS hay cadence, phải mất thời gian lâu như vậy, không phải là nó?đặc biệt là ADC tần số mẫu của tôi là thấp 5ms / s, Có cách nào đơn giản để làm xét nghiệm?
