làm thế nào tôi có thể chạy sau khi pt DfL
H
HolySaint
i scanchains chèn vào dc net đã viết ra,
nhưng khi tôi chạy pt, có những hành vi vi phạm về sdff là dff trong netlist dc,
làm thế nào tôi có thể thiết lập để thay đổi này?
bạn nên sửa đổi các quy tắc để thích nghi với nó!
ljxpjpjljx đã viết:
HolySaint đã viết:
i scanchains chèn vào dc net đã viết ra,nhưng khi tôi chạy pt, có những hành vi vi phạm về sdff là dff trong netlist dc,làm thế nào tôi có thể thiết lập để thay đổi này?
Yeah, bạn cần phân tích mà ứng viên gây ra những hành vi vi phạm.Và có lẽ bạn nên làm STA chế độ DfL.
santhosh007 đã viết:HolySaint đã viết:
THQ
i đặt phân tích hợp
và các hành vi vi phạm giảm nhiều
Xin chào bạn bè,
Khi u chèn DfL cho thiết kế, thiết kế sẽ có 2 chế độ.Một là một trong những chức năng Mode và thứ hai là chế độ thử nghiệm.
Bây giờ, câu hỏi urself đầu tiên mà trên đó chế độ u muốn thực hiện STA?
Nếu STA là chế độ chức năng, chỉ vô hiệu hoá các chế độ thử nghiệm bằng cách thiết lập các phân tích hợp trên các chân kiểm tra tương ứng (scan_enable, scan_mode pins) mà cho phép / vô hiệu hóa các thử nghiệm.
Sunil Budumuru
cảm ơn u sunilbudumuru
u cho tôi biết nên cẩn thận
Nếu STA là chế độ chức năng, chỉ vô hiệu hoá các chế độ thử nghiệm bằng cách thiết lập các phân tích hợp trên các chân kiểm tra tương ứng (scan_enable, scan_mode pins) mà cho phép / vô hiệu hóa các thử nghiệm.i làm nó như u nói với tôi
nhưng có nhiều vi phạm như i netlist phân tích dc (i sử dụng pt)
tại sao?
HolySaint đã viết:
nhưng có nhiều vi phạm như i netlist phân tích dc (i sử dụng pt)tại sao?
WayneF đã viết:HolySaint đã viết:
Hi Friend,
Xin lỗi cho trả lời trễ.
Điểm cần lưu ý:
1.Thay vì đưa ra sự lựa chọn để công cụ DfL để chọn các flop tương ứng QUÉT, bạn tự chọn (bằng cách đưa ra trong script) "set_scan_replacement".
Ở đây, thông minh lựa chọn của quét flops là quan trọng hơn.Bằng cách này bạn có thể nhận clouser thời gian tốt nhất.
Xem characterstics thời gian của SDFFRHQX1?Kiểm tra các flop bình thường mà đã có trước đó và thay thế tương ứng với flop QUÉT instad của SDFFRHQX1 quét flop.
Tôi đoán U've m những gì tôi đã cố gắng để nói.
2.Tuy nhiên, vấn đề, cho tôi biết ..chúng tôi sẽ thêm một giải pháp.
-Sunil Budumuru
Cảm ơn mọi người đã giúp tôi.
U giúp tôi giải quyết vấn đề.
