Làm thế nào một PIC có thể đo lường hiện tại với một điện trở đơn giản?
D
djou007
Tôi cần giúp đỡ Vin R o = ohm 10 của bạn --------- VVVV ------------- o VA0 Để các A0 PIN | |--------- ------------ o VA1 Để các PIN A1 giá trị hiện tại của tôi: I = (VA1-VA0 / R) là nó có đúng không?
Không. bạn chỉ có thể đo mức điện áp. Nếu bạn làm điều này, bạn sẽ nhận được 5V vào thời điểm cả hai:)
Nếu hiện tại bạn đang cố gắng để đo lường được qua qua các điện trở và bạn đo điện áp tại cả hai đầu của điện trở sau đó là hiện tại sẽ được (VA1-VA2) / R. Bạn cần phải đảm bảo điện áp trên điện trở không vượt quá phạm vi áp PIC. Keith.
cố gắng sử dụng bộ khuếch đại cảm giác hiện nay. nó khuếch đại điện áp qua V + và V-. Một điện trở có ý nghĩa, RSENSE, được kết nối qua V + và V-. Sự sụt giảm điện áp qua RSENSE được phát triển khi một dòng điện được truyền tải qua nó. điện áp này được khuyếch đại và tỷ lệ với tải trọng hiện tại.
Hi, sơ đồ này nên rõ ràng điều:
VA0 và VA1 có thể được kết nối trực tiếp vào đầu vào PIC nếu điện áp dưới 5v. Trong cấu hình hiện thời, I = (VA0-VA1) / R. Nếu mức điện áp cao hơn 5v, sau đó các mạch bổ sung là cần thiết để bước xuống điện áp sử dụng bộ chia điện trở và zener để bảo vệ, các 1k và 0.1uF cho lọc mặc dù không hoàn toàn cần thiết, có thể cải thiện tình hình trong một số trường hợp. Hy vọng điều này sẽ giúp. Tahmid.
