Làm thế nào để Vô hiệu hoá turnoff tự động UPS?
T
TOMIN333
Xin chào tất cả mọi người, tôi có một WEP xuất hiện 500VA up máy tính mà tôi thường được sử dụng cho máy của tôi. Nhưng thường thì tôi muốn nó để sạc bộ sạc sử dụng điện thoại di động của tôi khi nguồn điện chính là không có sẵn. Nhưng vấn đề là, khi tải là rất thấp, up tự động tắt sau vài giây (từ khi bắt đầu lạnh). Bạn có bất kỳ sothat ý tưởng tôi có thể tinh chỉnh bất kỳ bộ phận để làm việc trên không có tải. Xin vui lòng cho tôi một số ý kiến ​​tích cực Thanks .. [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1 ]---------- bài viết thêm vào lúc 16:19 ---------- Previous post Kích thước ----------[/ 15:35] [/COLOR] Xin vui lòng giải thích cho tôi làm việc không tải đóng cửa trong UPS. Tôi có thể tinh chỉnh hệ thống này bằng cách thay đổi mạch?
Tuy nhiên, tất cả các ý tưởng mạch có thể khác nhau (sử dụng trong các cảm biến hiện tại) vì vậy nó là cần thiết để mạch của bạn
@ Thannara123, Thanks cho comment của bạn. Nhưng bạn có thể xin giải thích một mạch mẫu .. là liên quan đến chính IC?
Một lựa chọn khác là, chỉ cần mở UPS (nếu đảm bảo thời gian trên) và 12V cung cấp từ pin. Bây giờ, kết nối đến một điều 5V nói 7805 và kết nối đầu ra nó đến một điểm sạc điện thoại di động, cực thích hợp. (Một số sửa đổi trong mạch sạc có thể là cần thiết, nói rằng, một điện trở trong loạt ... bất kỳ cách nào, tôi nghĩ rằng phương pháp này là tốt hơn để không cần phải chuyển đổi trên UPS) Bất kỳ cách nào, chờ chuyên gia trả lời, bởi vì đây chỉ là ý kiến ​​của tôi.
nhìn vào liên kết [url = http://sound.westhost.com/project40.htm] tải cảm biến chuyển mạch tự động [/url]
Đối với bắt đầu có ý nghĩa để tìm bên trong UPS. Trên đĩa chính có thể được viết cách nào để ngắt kết nối chết tiệt "chế độ màu xanh lá cây". Vì vậy, trên Ippon 800 của tôi, nó là cần thiết cho cắn một điện trở.
Kính gửi chuyên gia, tôi cũng cần sự giúp đỡ tương tự. Trong PROLiNK UPS của tôi, nó sẽ tắt sau 40 giây không có tải. Ngay cả với một bóng đèn bình thường ngay cả khi nó tắt. Tôi đã làm điều này trước khi với một UPS. Những gì tôi đã làm, trong mạch nó sẽ lấy mẫu từ các đặt & I thay đổi giá trị của điện trở đó. Nhưng trong UPS PROLiNK, có hai mẫu lấy từ các đưa ra. Từ bến Live & Neutral. Vì vậy, tôi thực hiện thay đổi giá trị điện trở nhưng không tốt. Những giá trị điện trở là 2 M Ohm mỗi. Nếu bạn muốn, tôi có thể gửi hình ảnh cũng của các bảng mạch. Xin vui lòng giúp đỡ tôi để vô hiệu hóa điều này không có tải cắt.
Nó có thể một dựa SMPS UPS. Nguồn năng lượng chuyển đổi không hoạt động đúng mà không có một tải trọng tối thiểu, ví dụ như, các vấn đề trong thông tin phản hồi vòng lặp, điện dẫn, vv không tải tối thiểu. Vì vậy, các UPS có thể biến bản thân để tự bảo vệ mình. Nalin74 Một số hình ảnh sẽ giúp đỡ. Sau đó, nó có thể được hiểu tốt hơn.
@ Nalin74, xin vui lòng gửi những hình ảnh .. nó sẽ giúp chúng tôi để hiểu rõ hơn các yếu tố mạch bạn đề cập đến.
Nó có thể một dựa SMPS UPS. Nguồn năng lượng chuyển đổi không hoạt động đúng mà không có một tải trọng tối thiểu, ví dụ như, các vấn đề trong thông tin phản hồi vòng lặp, điện dẫn, vv không tải tối thiểu. Vì vậy, các UPS có thể biến bản thân để tự bảo vệ mình. Nalin74 Một số hình ảnh sẽ giúp đỡ. Sau đó, nó có thể được hiểu rõ hơn.
OK, chắc chắn tôi sẽ nhận được một số hình ảnh đăng bài ở đây. Nhưng điều này UPS không phải là một chế độ chuyển mạch. Đó là một loại biến áp, nhưng với hai kết nối. Tôi thường thấy trong T / F có 3 kết nối, và 2 cho của MOSFET & một cho TAP (+) Battery. Bất kỳ cách nào tốt hơn để xem các bức ảnh.
Dưới đây là những bức ảnh. Trong một, tôi đã cho thấy các kết nối được đưa ra từ nó nhận được một mẫu với hai điện trở. A & B cả hai Những giá trị này là khoảng 1,2 M Ohm cho ra đặt. Tôi đã bị ngắt kết nối đường dẫn & thử với giá trị khác nhau, nhưng không ai trong số họ không thể tổ chức đưa ra. Trong thời hạn 2 giây UPS đi & RED LED đến BEEP. Tôi nghĩ rằng đây là điểm không lấy mẫu tải. Nhưng có một TAP từ trong ra đặt. Tôi đã cho thấy trong các bức ảnh khác. Đó là một T Ferrite / F & nhận được một số phần của điện áp và làm điều gì đó. thấy điểm X. Tôi nghĩ rằng đó là để phát hiện tình trạng quá tải có thể được. Bởi vì UPS này có một chức năng của cả hai bình thường và bảo vệ chế độ quá tải UPS.
Tại sao bất kỳ một không trả lời này? Tuy nhiên, bất kỳ làm thế nào tôi liên lạc với đại lý dịch vụ địa phương sửa vấn đề.
