làm thế nào để trở kháng âm mưu đầu vào trong âm điệu
V
venky4u
chào
i am inductor thực hiện hoạt động trong âm điệu cho rằng tôi cần phải lô trở kháng đầu vào ở tần số khác nhau, do đó giúp tôi về những gì tôi cần phải phân tích để lựa chọn và đầu ra các biến i là những gì cần phải xem xét ... vv
iam mô phỏng làm trong virtuoso cadence.
hãy giúp tôi ra ngoài.
khẩn cấp của mình
Đặt điện áp nguồn DC (v0 chẳng hạn) để kết nối với các đầu vào với Vdc = Vop, nơi Vop là điểm hoạt động của inductor hoạt động của bạn.Thiết lập AC độ lớn để 1mV hoặc 1V.
Khởi AC phân tích.VF lô hơn bằng cách sử dụng máy tính (v0) / IF (v0).Nó sẽ trở kháng âm mưu đầu vào tần suất vs.
hi cho tôi inductor của tôi đã đưa 600mv như điện áp điểm điều hành và 150mv như điện áp ac, khi tôi đang sử dụng các biểu thức VF (v0) / IF (v0).trong trường hợp của tôi là V2 không v0.một cửa sổ messge là tới.
(đánh giá lỗi (ERROR: ( "eval" nil t 36 ( "Error" eval: cởi ra biến "V2))) Expression: VF (V2) / IF (V2))
một trong những điều tôi đã không hiểu được lý do tại sao chúng ta cần phải dùng nó như là VF thay vì V, becoz i dont biết cú pháp cho điều đó.
xin vui lòng làm rõ nó.
Thực tình bạn không nên loại này biểu hiện của chính mình.Sử dụng chuột, máy tính cửa sổ (CW) và cửa sổ schematic (SW).Các bước như sau:
CW: nhấn chuột vào VF
SW: nhấn chuột vào nút bạn muốn cho các unto CW.Exspression sẽ được apeared trong CW
CW: nhấn chuột vào IF
SW: nhấn chuột vào các thiết bị đầu cuối hiện tại của bạn muốn đưa vào CW.Các biểu hiện ở bên phải sẽ được thay đổi.
CW: nhấn chuột vào "/", sau đó bấm vào lô.
Những biểu hiện cần được như thế này:
Mã số:
VF ( "/ net1") / IF ( "/ V2/PLUS")
