Làm thế nào để thực hiện tăng cao và lowSLL trên ăng-ten microstrip?
G
gw_uestc
Nó không thể, sử dụng mảng microstrip sóng mm, để thực hiện
Đối với cấp độ thấp thùy bên, bạn phải sử dụng khớp nối khẩu độ hoặc proximty. Đặt mạng lưới thức ăn cho mảng của bạn trên một lớp khác với các bản vá lỗi tỏa. Anten microstrip DM Pozar là một bộ sưu tập tốt của các giấy tờ trong thiết kế microstrip.
Xin chào, tôi không đề cập đến hình dạng của mảng. Một mảng tròn sẽ có xu hướng để có một SLL thấp hơn và bạn có thể xem xét giảm dần biên độ chiếu sáng để tiếp tục giảm các SLL. Điều này sẽ mở rộng chùm tia chính vì vậy sise tổng thể có thể cần phải tăng lên để thu hẹp các Beamwidth. Tôi sẽ xem xét Kraus, bạc, Jasik và Hansen của cuốn sách về đề tài này. Good Luck
tại sao không nhìn vào h ** p: / / web.tiscali.it / antenna_software / index.html để tổng hợp mảng tuyến tính?
[Quote = gw_uestc] là không thể, sử dụng mảng microstrip sóng mm, để thực hiện
Bạn đang tìm kiếm cho 1,5 Beamwidth dB 3? nếu có thể bạn sẽ chạy vào một vấn đề cho ăn rất nhiều yếu tố trong một thiết lập mpa điển hình. việc bố trí ăn cũng phải được nghĩ một cách cẩn thận khi cố gắng để giữ cho sll tối thiểu (như đã đề cập ở trên) như xa như sll giảm, tôi đồng ý với azulykit. thường sll có thể được giảm với một phân phối apeture giảm dần. như xa như 20dB .. điều này có vẻ như một chút tích cực, nhưng tôi không thể nói nếu không thể thành công hay không.
Hãy nhìn vào S. bạc, "lò vi sóng Antenna Lý thuyết và thiết kế" con số 6,1 độ mở ống kính hình chữ nhật và hình 6.2 cho khẩu độ tròn. Không có gì thực sự ưa thích xảy ra ở đây và bạn có thể nhìn thấy SLL dưới đây dB -20 bạn cần. Tôi sẽ được quan tâm nhiều hơn về Beamwidth độ 1.5. Đó có phải là trong cả hai máy bay? Nếu vậy bạn đang tìm kiếm một ăng-ten với tăng khoảng 40 dBi và nó sẽ không được nhỏ. Cách dễ nhất để có được vào đó lĩnh vực được là phản xạ một và nếu thấp SLL là một vấn đề quan trọng, bạn có thể muốn xem xét một nguồn cấp dữ liệu bù đắp. Chỉ cần một thay thế cho các mảng microstrip bạn đang xem xét.
