làm thế nào để tạo ra một tần số cao?
L
lau er Kheng
bất cứ ai có thể cho tôi biết làm thế nào để tạo ra một tần số cao từ khoảng 1MHz cho đến minimun của 1GHz bằng cách sử dụng tín hiệu genrator hoặc máy phát điện chức năng?
nếu có thể, có thể chỉ cho tôi những sơ đồ hoặc sơ đồ mạch??
Hi AD9850 DDS sử dụng chip từ tương tự nó có thể làm việc lên đến 100 triệu đô la và các nhân nó bằng cách sử dụng PLL
Nhìn vào www.analog.com cho DDS có một số ứng dụng cũng lưu ý tìm kiếm google cho AD9850 bạn sẽ tìm thấy nhiều mạch mô tả cách sử dụng nókính trọng
Bobi
Một trong những khả năng là làm cho 1GHz tới 2GHz VCO Dao động và cố định ở 1GHz.Trộn cả hai tín hiệu và lọc tín hiệu quả.Bạn wil nhận 0 đến 1GHz tín hiệu máy phát điện.
Khả năng thứ hai là xây dựng số VCO để che phủ toàn bộ muốn băng tần.
Một tùy chọn khác nếu bạn không cần phải tần số cụ thể là lần đầu tiên tạo ra một loạt octave của họ và sau đó sử dụng quầy nhị phân để có được tần số thấp hơn.
Hi .. borber những gì gợi ý có lẽ là cách tốt nhất để đi ..các tần số cao hơn VCO các khoảng tần số rộng hơn.Một số thời gian trước đây tôi được sử dụng VCO793 SIRENZA's-1500T.mà không 1G để 2Ghz.Now bạn chỉ cần một oscilator 1GHz và một máy trộn.
bạn có thể sử dụng cùng một VCO và kiểm soát cả hai với một DAC và một bộ xử lý
tần số đầu ra của máy trộn khuếch đại và lọc sau đó có thể được cho ăn đến một prescaler và tần số mesured để điều chỉnh DACs kiểm soát
Ahhh.i chỉ có một máy tính mới và tôi không thể tìm thấy số phần cho trộn các ..cũng hãy xem trang web của SIRENSA ..THEY HAVE IT ALL
http://www.sirenza.com/products_summary.asp?family=Signal% 20Source & dòng = VCO & series = 793% 20Series & menu = signalsource
xem ở đây để trộn:
http://www.sirenza.com/products_summary.asp?family=All% 20Products & menu = AllProducts
i có thể biết wat's nhằm mục đích cho DDS? nó sẽ tạo ra một tần số?và bất cứ ai có sơ đồ schematic cho máy phát tín hiệu tần số rất cao? (từ 1MHz đến 1GHz)!
và tôi có thể sử dụng những loại VCO và Dao động để tạo ra những tần số cao?
Dưới đây 100MHz phạm vi nó có thể là một mạch đơn giản, đó là sự thật.
lau er Kheng Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm cho một "là mạch" dễ dàng cho một Dao động trong phạm vi 100MHz tới 1GHz.
Có những vấn đề (có thể bạn quá) để xem xét, nó không phải là dễ dàng!
Bạn cần một transistor RF cụ thể đầu tiên của tất cả.RF - BJT, FET, MESFET, MOSFET vv được cụ thể cho mục đích này.
Có thì bạn hàng đầu, làm thế nào bạn muốn nó?Trong phạm vi những gì mất mát, lợi nhuận, vv?
Xin nhà nước nhiều vấn đề của bạn rõ ràng.
djalli
