Làm thế nào để tăng điện áp của tín hiệu PWM
X
Xsports49
Xin chào, tôi có một PWM có thể được điều chỉnh từ 100Hz đến 250khz. Tôi nhận được một xung sóng vuông. Nó đặt ra 12volts dc 0-30 amps. Câu hỏi của tôi là những gì tôi có thể sử dụng để làm tăng điện áp từ 12v dc để 36V và thậm chí đến 200V và nơi mà tôi có thể mua một cái gì đó như thế này? Nó sẽ có thể sử dụng một cuộn dây xe cho bugi để tăng điện áp? Tôi tương đối inexperianced và tôi có thể sử dụng bất kỳ giúp đỡ tôi có thể nhận được. Cảm ơn bạn!
bạn nói về cung cấp chế độ chuyển đổi quyền lực?
có sẽ là tuyệt vời nếu tôi có thể điều chỉnh điện áp. Nhưng nó có thể được chỉ là một thiết lập vlotage. Trong một sự điều chỉnh tới bài viết cuối cùng của tôi, tôi đang xem xét để làm cho trở lên của 1000 volt từ sorce volt của tôi 12.
Đây có phải là một buck hoặc tăng? Tôi nghĩ rằng bạn đang tìm kiếm một tăng Buck kể từ khi bạn thay đổi Vin từ 12V đến 200V cho một Vout cố định. Không biết những gì Vout là mặc dù?
Lái xe PWM của bạn sẽ phải có khả năng cung cấp hiện nay có quy mô, và chịu đựng đá trả lại người nào của cuộn dây, nhưng bạn có thể có thể nhận được nhiều hơn đủ của một cuộn dây xe làm tổn thương một cái gì đó. Nếu bạn muốn đánh lửa, cấp điện áp sau đó chuyển đổi của bạn cần mở, không chỉ đơn giản để tiềm năng khác. Điện áp flyback là cao hơn theo cách đó. Nhưng họ là những autotransformers khả thi. Tôi không biết tỷ lệ lần lượt. Nhưng tôi đã gõ một của tôi $ $ chơi xung quanh với họ.
bạn cần loại máy biến áp SMPS cho điện áp yêu cầu. tôi giả định rằng bạn có 12v, biến tần, 30a tối đa hiện tại. kể từ khi tần số cũng khác nhau, SMPS loại trfr, ferrite lõi một trong, là yêu cầu. dependnds phù hợp cuộn dây đánh lửa vào loại cốt lõi của nó và các đặc tính tần số của nó. srizbf 3rdmay2010
