Làm thế nào để mô phỏng opamp của tỷ lệ quay và FFT
A
alvays
Tôi không chắc chắn biết làm thế nào để làm cho tỷ lệ quay-mô phỏng và phân tích Fourier.
1) Những phương thức chúng ta nên chọn cho xoay-mô phỏng tỷ lệ, vòng lặp mở hoặc đóng cửa?Nếu vòng lặp đóng cửa, chúng ta phải kết nối được điện áp đi theo?Và điểm mà chúng tôi nên chọn cho kết quả: tối đa hàm của đầu ra hoặc dốc từ 1% đến 90% sản lượng?Tại sao?
2) Làm thế nào để chúng ta chọn tần số cơ bản của phân tích FFT?Điều gì quyết định đó?Và chúng ta nên kết nối các opamp phải đóng cửa trong vòng FFT phân tích?Các spec thông thường cho THD là gì?Tại sao?
Xin cảm ơn tất cả
Hi ya!
Để mô phỏng cho tỷ lệ quay, bạn sẽ cần phải cấu hình opamp của bạn như noninverting đệm đạt được sự thống nhất (closed-loop).Kích thích đầu vào của bạn nên một dạng sóng xung kết nối với đầu vào pin .Sau đó chạy analyis thoáng và quan sát các dạng sóng đầu ra dạng sóng đầu vào vs.Tốc độ quay của bạn sẽ được 10% từ mép tăng đến 10% trước khi giải quyết, bày tỏ trong V / chúng tôi.Lý do chúng tôi sử dụng đầu vào xung vuông là vì dễ dàng hơn để xem các phản ứng nhanh như thế nào khi sản lượng đầu vào được áp dụng, đây là những gì xoay tỷ lệ là tất cả về.
Để thực hiện phân tích FFT, bạn sẽ cần phải chạy nó cùng với phân tích thoáng qua.Kích thích đầu vào của bạn là tốt nhất bằng cách sử dụng một sinewave với tần số đặt tần số cơ bản của bạn.Biên độ của sinewave sẽ được chỉ dưới đây đầy đủ quy mô điện áp đầu vào của bạn.Ví dụ, nếu phạm vi điện áp đầu vào của bạn là từ 0V đến 1V (đơn cung cấp opamp), sau đó bạn nên thiết lập biên độ sinewave đến 0.5V.
Cú pháp Spice là:
*** (HSPICE )*******
. tran 0.1ns 2000ns
FFT V. (Vout) NP = 4096
HSpice xem hướng dẫn sử dụng cho chi tiết hơn.
Cốt truyện FFT sẽ hiển thị một đồ thị của điện tần số vs thùng (dB).
Từ đồ thị, bạn sẽ thấy những điểm đỉnh cao nhất là tần số cơ bản của bạn.Để xác định phạm vi năng động, bạn đo lường sự khác biệt giữa cao điểm của tần số cơ bản đến đỉnh cao của đỉnh cao thứ hai (lần thứ hai hòa).
Cảm ơn bạn rất nhiều, ăn trộm.
Một quetion, nếu tôi thực hiện phân tích Fourier, làm thế nào tôi có thể chọn tần số cơ bản?nó là tần số làm việc của các mạch?và làm thế nào để xác định spec THD thường?
Bạn có thể giải thích tại sao để lựa chọn tần số cơ sở tại 1kHz?
Tần số cơ bản là tần số làm việc cho mạch của bạn.Tôi không phải như vậy chắc chắn về việc làm thế nào để phân tích Distortion Tổng cộng hòa cho một opamp.
Tôi đã mô phỏng hiệu suất opamp về được, margin giai đoạn, đáp ứng giai đoạn, thời gian giải quyết, xoay tỷ lệ và phạm vi điện áp đầu vào.Thông thường để phân tích đáp ứng tần số, tôi sử dụng tần số 1kHz đầu vào.Tần số này là choosed cho một băng thông khoảng 1.5kHz.Tôi nghĩ rằng nếu opamp băng thông của bạn là nói, 1MHz.Sau đó, bạn có thể chọn tần số dưới đây băng thông cho đạt được tối đa.
sau đó làm thế nào để mô phỏng tốc độ quay của một opamp vi sai hoàn toàn, anyway.
