làm thế nào để lái xe MOSFET phía cao
S
seyyah
Bạn có thể đề nghị một cách cho phép một MOSFET mà là ở phía cao được drived từ mức logic. Xin vui lòng cung cấp một cách có thể được thực hiện bằng cách sử dụng thành phần riêng biệt hoặc cơ bản (các bóng bán dẫn, điện trở ...) không IC. Tôi cũng sẽ hài lòng khi nghe IC cung cấp, nhưng tôi cần phải hoàn thành nó bằng cách sử dụng các phần riêng biệt cho bây giờ.
bạn có thể sử dụng từ đường sắt cao một điện trở kết nối với cổng cao bên FET. Sau đó, các nhà sưu tập của một bóng bán dẫn NPN có emitter là mặt đất. Lái cơ sở logic của bạn thông qua một điện trở loạt. Khi NPN, điện trở từ việc cung cấp tích cực đến cửa MOS làm cho VGS = 0 và MOS được. Khi NPN được tiến hành, VGS MOS = VCC và các MOS đang tiến hành. Nếu có một vấn đề sự cố trên VGS MOS, đặt một Zener hoặc điện trở giữa các cổng và các NPN để khi NPN là trên, VGS là chấp nhận được.
Bạn có ý nghĩa này? Nếu vậy điều này sẽ không làm việc.
Bạn sẽ cần một PMOS ở phía bên cao. Nếu không NMOS đầu sẽ chỉ kéo đầu ra trong Vth cung cấp. Điều này có thể dễ dàng được 4 V trong một số thiết bị NMOS.
Đó là đơn giản. Chỉ cần thêm PMOS ổ đĩa cổng NMOS cao (một cái gì đó giống như darlington nhưng với hai loại khác nhau của bóng bán dẫn). Mọi thứ khác là như nhau. Mr.Cube
đó là chính xác câu trả lời tôi đã suy nghĩ khi yêu cầu lái xe phía cao. nhưng sau đó tôi thấy mạch của bạn. tôi nghĩ rằng bạn sẽ chạy vào một vài vấn đề khi cố gắng sử dụng rằng vua của mạch thông thường dành cho ứng dụng chuyển đổi năng lượng và ổ đĩa phụ không cao của cây cầu. cầu một nửa là thường được sử dụng bởi vì quyền lực cao và chuyển đổi tốc độ cao (> 20kHz). rằng bóng bán dẫn có thể không thích thực tế là một chiếc xe buýt DC cao đang được sử dụng. và các điện trở trong sơ đồ có khả năng giá trị rất lớn, có lẽ 100Meg điều này có nghĩa là hiện tại ổ đĩa của bạn (được sử dụng để sạc điện dung cổng chuyển đổi) là severly hạn chế. biến mosfet của bạn về thời gian là chậm và có thể gây ra bắn hay hơn nhiệt làm cho điện thoại của thời gian dài trong chế độ tuyến tính. tôi sẽ xem xét sử dụng một mạch bootstrap. giá rẻ và dễ dàng. Mr.Cool
Yeah Tôi đã nghe nói về bootstrap. Tôi nghĩ rằng sẽ giải quyết vấn đề của tôi. Bạn có biết làm thế nào để nhận ra rằng? Logic đằng sau nó là gì và làm thế nào sẽ là mạch? Bất cứ nguồn nào về điều này sẽ được chào đón.
bạn có thể tìm thấy tất cả các bạn cần bởi google câu trả lời của bạn. ứng dụng ghi chú ở các trang web như quốc tế chỉnh lưu hoặc fairchildsemi. i có thể sai, nhưng tôi nghĩ rằng vi mạch dot com cũng có một số ghi chú ứng dụng về chủ đề này. có gì tôi có thể cung cấp cho u mà không thể được tìm thấy bằng cách tìm kiếm net đơn giản. chúc may mắn! Mr.Cool
Trên thực tế, tôi đã tìm kiếm web. Nhưng tôi không thể có được tài liệu rõ ràng. Tuy nhiên, với sự kết hợp các tài liệu khác nhau và suy nghĩ một chút, tôi nghĩ rằng tôi hiểu chủ đề.
ah bạn nhìn thấy .. đây là một trong những đặc điểm lớn nhất của một kỹ sư. họ không có ý tưởng làm thế nào để làm, nhưng họ đi ra ngoài và làm điều đó anyways. :) Một số điều cần ghi nhớ về bootstraping là nó là một giải pháp "giá rẻ và bẩn". nhưng cho phép giả định các yêu cầu của bạn cho dự án không phải là nghiêm ngặt, vì vậy đây là chấp nhận được. bootstraps làm việc tốt nhất trong một môi trường nơi mà các nhiệm vụ chu kỳ không đạt 100% rất thường xuyên. do đó, tốt cho DC / DC chuyển đổi, nhưng không tốt cho các ổ đĩa động cơ. điều này là bởi vì các phí tụ điện được sử dụng để giữ cho phía cao fet Về. nhưng những gì nếu nhu cầu fet được trên một thời gian rất dài (100% chu kỳ nhiệm vụ) và chuyển đổi tần số thấp? bây giờ bạn cần rất nhiều phí trong nắp, và không có thời gian để bổ sung .. tất nhiên, ngay cả vấn đề này có thể được giải quyết cho một số suy nghĩ ... Mr.Cool
Có bạn là đúng. Tôi tự hỏi có cách nào khác, mà là "sạch", để thay thế bootstrap.
bạn có thể sử dụng trình điều khiển từ Clare, nó có photodiodes kết nối trong loạt đó sẽ tạo ra điện áp sẽ là đủ để bật MOSFET một. tốc độ chuyển đổi thấp.
Bạn có thể sử dụng quang TLP250. Nó được thiết kế cho ổ đĩa MOSFET và cô lập đầu vào và đầu ra.
Hi, Tôi đang sử dụng mạch này cho một ứng dụng Half-cầu. Snubber mạch hiện đang mất tích từ nó, vì vậy tôi có một số thay đổi tính điện áp để loại bỏ. [/Img] Kính trọng, probert
Trên internet là một số lượng lớn dữ liệu và AN.I chỉ đặt ở đây Motorola cũ tập tin cho các ghi chú ứng dụng bạn đã đến thăm ONsemiconductors]
